Golf V gdzie znaleźć termostat ?
Witam, pytanie jak pewnie wiele innych tylko ciężko znaleźć. Padł mi w golfie V 1.9TDI 105km termostat i potrzebuje się dowiedzieć gdzie go znaleźć i czy jest jakiś kranik do spuszczania płynu? Z góry dzięki za pomoc
Mundek
ściągi wąż od płynu który jest najniżej usytuowany przy chłodnicy i tyle
a co do termostatu to szukaj go przy głowicy z tego co pamiętam jest on usytuowany z prawej strony chyba, znalazłem w necie zdjęcie obudowy pod którą kryje się termostat odkręć ją jest przykręcana na dwie śruby na klucz podajże 8
Jeśli masz zamiar sam go wymieniać to pamiętaj żeby nowy termostat włożyć tak samo jak stary
- 21Golfista21
termostat w mk5 1.9 masz od strony rozrządu za alternatorem patrz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- 21Golfista21
To masz termostat tam gdzie pisałem
