Dziwne stuki oddawane przez silnik 1.8 T mk4
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » czw sty 23, 2014 23:45
witam mianowicie mam problem jak tylko przyszły większe mrozy zaczeło mnie niepokoić pukanie w okolicach silnika wcześniej tego nie było dopiero ok tydz temu sie pojawiło
Wiec otwieram maskę i zerkam sobie i znalazlem... Po dodaniu lekko gazu lub na starcie czyli bieg 1 i 2 jest dość dobrze słyszalne co to jest i czy to coś poważnego ? dodam że rozrząd był robiony ok 17 tys km temu . Obrazek
Ps. nie znalazłem zdjęcia swojego silnika z tym widocznym mankamentem więc daje zdjęcie innego ale jest to na nim widoczne . Pozdro
grg474
problem 1.8 T mk4
Post autor: grg474 » pt sty 24, 2014 00:58
napinacz paska wielorowkowego. Sprawdzić alternator i czy czasem pasek ci się nie wyciagnął za bardzo - stukanie - efekt dobijania napinacza do końca zakresu = kończy się pasek. Szukaj przyczyny (u mnie wina była alternatora)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
problem 1.8 T mk4
Post autor: bioly05011 » pt sty 24, 2014 01:44
tak jak kolega wyżej włącznie z kołem pasowym alternatora jeśli jest wolnobieżne
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
problem 1.8 T mk4
Post autor: wojtas46 » pt sty 24, 2014 06:52
xREDZIx, u mnie przy takich objawach pomogła wymiana samej rolki napinacza
xREDZIx
problem 1.8 T mk4
Post autor: xREDZIx » pt sty 24, 2014 07:56
dziekuje panowie a czy moge na tym jezdzic bo mam do domu prawie 300 km a musze jakos wrócić...
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
problem 1.8 T mk4
Post autor: bioly05011 » pt sty 24, 2014 13:30
dojedziesz
xREDZIx
problem 1.8 T mk4
Post autor: xREDZIx » pt sty 24, 2014 19:45
Dziekuje wszystkim :D
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » ndz sty 26, 2014 15:18
okazało sie że napinacz paska wielorowkowego był nie teges na szczęście małe koszta 122zl z przesyłką . Na wtorek przyjdzie nowy i montuje więc dam info czy pomogło
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » sob lut 01, 2014 10:11
Niestety okazało sie żę to nie to... Mechnik mówi ze to koło pasowe napinacza silnika czy jakoś tak tylko ze sprawdzenie minimum 200 zl a może być nie to... Nie wiem czy ryzykować czy szukać innego mechnika :(
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 01, 2014 10:51
xREDZIx, zajrzyj do innego mechanika , jeśli się potwierdzi że to koło pasowe to mam w stanie bardzo dobrym do AGU
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » sob lut 01, 2014 13:10
o to super a ile sobie za to życzysz ? oglądałem na yout.. i jak koło pasowe to ciągle coś wyje mi mi poprostu delikatnie stuka przy ruszaniu
xREDZIx
Post autor: xREDZIx » pt lut 21, 2014 14:07
okazało sie ze było lekko krzywe koło pasowe i pasek o cos tarł itp . naprawa 100zł bo szło bez problemu to naprostować wszystkim za chęć pomocy dziękuje i temat zamknięty . Pozdro
Wróć do „Mechanika”
