Zamarzanie szyb od środka
Witam wszystkich tak jak w temacie , problemem są zamarzające szyby od środka , albo zamarza tylko przednia szybka albo po prostu wszystkie , auto to passat b5 kombi , dodam że jest skórzana tapicerka , może to coś zmienia. Czekam na podpowiedzi , z góry dziękuję za pomoc
1. wykładzina w aucie sucha?
2. nie włączyłeś czasem obiegu wewnętrznego?
3. jeździsz na krótkich dystansach?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wilgoć w aucie jest ot cały problem, tylko trzeba źródło zlokalizować tak jak kolega wyżej pisze
wlasnie nie wiem czy sucha powiem szczerze ze podejrzewam , dywaniki bo nie mam gumowych tylko welur , obiegu wewnętrznego nie mam wlaczonego i jezdze na ktorych dystansach ale powiem szczerze ze tylko w passascie mam taki przypadek w iinych autach nie
odpowiedź jest prosta: wilgoć, w dywanikach, nie dolegajace uszczelki itd
kup sobie pochłaniacz wilgoci powinno pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- sidewind76
sprawdź też filtr pyłkowy i wywietrzniki w tylnej części auta najpewniej pod tylnym zderzakiem czy są drożne jeśli te dwie rzeczy są oki nie powinno być wilgoci
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
