Opór na kierownicy w jednym miejscu
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » czw sty 23, 2014 18:49
Witam,
W mojej Jettcie pojawił się mały problem, mianowicie: Przy skręceniu kierownicy w prawo pojawia się lekki opór w jednym miejscu (mija przy mocniejszym pociągnięciu kierownicy). Opór ten występuje w miejscu, gdzie znajduje się koło kierownicy przy jeździe na wprost (mam trochę skrzywioną kierownicę w prawo).
Objaw zaczął się dziś, sam z siebie podczas jazdy. Zaznaczam że nie mam wspomagania.
Ktoś wie o co może chodzić?
c-master
Post autor: c-master » pt sty 24, 2014 01:08
Nie uderzyłeś gdzieś kołem ? Wygląda na uszkodzenie magla (listwy ) w jednym miejscu, ale tak się dzieje zazwyczaj po dzwonie...
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » wt sty 28, 2014 22:28
Żadnych dzwonów nie było (przynajmniej nie za mojej kadencji, ale nigdzie śladów nie ma, co wręcz zaskakujące).
Ktoś wysłał mi PW że miał identyczne objawy, które występowały tylko zimą (co u mnie się sprawdza, bo w lato chodzi jak złoto :)). Co zabawne, mam wrażenie że jak jadę rano do pracy to objawu nie ma, a jak wracam o 16 to po 5km się zaczyna.
Pewnie masz rację i to zużycie magla (bo licznikowe 230kkm to pewnie można sobie włożyć między bajki). Rozglądnę się za nowym :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 29, 2014 12:22
wymień płyn w układzie, sprawdź pasek i kółko - być może nigdy nie serwisowałeś akurat tego układu... Może jest mało płynu - nie napisałeś. Może większy opór powoduje poślizgnięcie się paska i stąd tracisz moc na pompie itp... Zrób to zanim zabierzesz się za pracę i wymiany "mechaniczne".
vwlifestyle.pl
Wiesuaf
Re: Opór na kierownicy w jednym miejscu
Post autor: Wiesuaf » śr sty 29, 2014 15:39
-=ren=- pisze:wymień płyn w układzie, sprawdź pasek i kółko - być może nigdy nie serwisowałeś akurat tego układu... Może jest mało płynu - nie napisałeś. Może większy opór powoduje poślizgnięcie się paska i stąd tracisz moc na pompie itp... Zrób to zanim zabierzesz się za pracę i wymiany "mechaniczne".
Kolego, proponuję przeczytać dokładnie mój pierwszy post. Wyraźnie napisałem że NIE mam wspomagania, więc nie mam jak wymienić płynu, pasek nie ma jak się poślizgnąć a mocy na pompie nie tracę, bo po prostu jej nie ma.
Chyba że masz na myśli układ chłodniczy i kółko od napędu alternatora, ale zależności nie widzę.
c-master
Post autor: c-master » śr sty 29, 2014 16:11
A może masz końcówki kierownicze zapieczone, bo np. dostała się tam woda i wtedy ciężko chodzi.
Kiedyś miałem podobnie ale gumki na końcówkach były całe. Podniosłem przód z L i P strony i wstrzyknąłem igłą i strzykawką po ok 5cm3 płynu hamulcowego i zostawiłem na noc tak podniesiony.
Następnego dnia rozruszałem kierownicą i opuściłem auto. Kierownica chodziła jakby było wspomaganie :) .
Na ile to starczyło nie wiem bo po ok 5 tyś km auto sprzedałem ale do końca było git.
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » śr sty 29, 2014 16:14
Teoria słuszna, jednak nie wyjaśnia to nieregularnego występowania problemu (tzn opór tylko w jednym miejscu). Jakbym miał po prostu ciężko kręcić w każdej płaszczyźnie, to wiadomo że coś stawia opór :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 29, 2014 17:40
Wiesuaf, oczywiście że nie doczytałem... zwracam honor i życzę powodzenia - pewnie w tym drugim temacie moje nawiązanie też nie będzie sensowne w takim razie :D powodzenia w usuwaniu usterki :D
vwlifestyle.pl
Wróć do „Mechanika”
