Golf II 1.6 lpg trzyma wysokie obroty
kaamil955
Post autor: kaamil955 » śr sty 22, 2014 00:22
Witam. Mam problem z moim Golfikiem 1.6 lpg pn. Po odpaleniu auto wchodzi na ok 3 tys obrotow i juz tak zostaje nie jest to wina ssania bo na gazie jest to samo, a nawet jak wlacze ssanie to obroty wzrastaja. Linka sie nie blokuje bo sprawdzalem. Zdjalem filtr i zobaczylem ze przepustnica jest otwarta i moge nia ruszac niezaleznie od ''uchwytu na linke'' czy to moze byc przyczyna ? z gory dziekuje za info :) http://www.fotem.pl/data/mini/min_b40f967d4ce9f9c6dc6a66c05c2d.jpg[/img]
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 22, 2014 01:28
zacznijmy od tego, że to nie jest przepustnica, tylko ssanie ;) pewnie spalił się silniczek co nią steruje, ten dwupinowy z czarną wtyczką, a czy ta klapka chodzi Ci z oporem czy luźno?
kaamil955
Post autor: kaamil955 » śr sty 22, 2014 09:31
luzno
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 22, 2014 14:18
to albo silniczek jest zepsuty, albo spadło cięgno, później Ci podeśle strone z książki jak to tam wygląda itp to sobie popatrzysz ;)ObrazekObrazekObrazek
kaamil955
Post autor: kaamil955 » śr sty 22, 2014 14:34
Problem najprawdopodobniej rozwiazany odlaczylem akumulator na pare godzin i po podlaczeniu , odpaleniu chodzi normalnie :) Dzieki za pomoc :) :okej:
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sty 22, 2014 14:42
no to gitara :D może jakiś błąd się w sterowniku zachował, działa to działa :D
