Witam, więc problem jest taki że kupiłem już zestaw rozrządu (AWX 131km 2001r)
-pasek Conti
-pompa Hepu
-napinacz hydr. NTN
-rolka napinacza NTN
-rolka prow. INA
W zestawie jest tylko nowa nakrętka rolki napinacza i moje pytanie odnośnie tego brzmi czy wymienia się też śrubę dwustronną M10 (szpilkę) i śrubę rolki prow. czy nie jest to konieczne?
A to silnik podczas pracy jeszcze przed wymianą może ktoś wie co tak słychać w tle od razu bym kupił.
" onclick="window.open(this.href);return false;
AWX Wymiana rozrządu, szpilka (śruba dwustronna M10
nie musisz ich wymieniaćSieergiej pisze: czy wymienia się też śrubę dwustronną M10 (szpilkę) i śrubę rolki prow. czy nie jest to konieczne?
wiesz co ,dźwięk w tym filmie jest na tyle nieczysty (za dużo zakłóceń) ,że nie idzie ocenić co tak naprawdę tam słychać.Sieergiej pisze:A to silnik podczas pracy jeszcze przed wymianą może ktoś wie co tak słychać w tle
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- Sieergiej
Ok w sumie to się to ogarnie przy wymianie rozrządu, dzięki za info.
