pali tylko na pych
beataimichal1
pali tylko na pych
golf 1.4 pali tylko na pych , rozrusznik kreci ok ale nie pali wystarczy pchnac 2m i pali ok
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Re: pali tylko na pych
kostka stacyjki do sprawdzenia najlepiej rozbierz plastiki koło kierownicy wypnij wtyczkę i jak masz możliwość podmienić na inną podepnij weź śrubokręt przekręć i sprawdzisz...
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
pali tylko na pych
beataimichal1, tak jak pisze kolega wyżej, kostka stacyjki do wymiany
beataimichal1
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie powinny aku i olej świecą po zapaleniu powinny gasnąć
- tomcio06750
pali tylko na pych
sprawdź jeszcze dobrze masę silnika ja tam miałem w swoim mk3 że kręcił aż akumulator padł i nic a wystarczyło pchnąć kawałeczek i od razu palił okazało się że masa źle przewodziła co idzie od rozrusznika do budy auta wystarczyło wyczyścić i grało:-)
