Olej wokół świecy 1.6 SR
Witam, zauważyłem dziś ze jedna ze świec jest zamoczona w oleju, uszczelka pod deklem nie puszcza bo byla zmieniona ostatnio, po odpaleniu wiadac jak uchodzi delikatnie powietrze między gwintem, pytanie moje skad ten olej... Auto jezdzi normalnie, czy wystarczy dokręcenie swiecy? Bardzo ciężki jest do niej dostęp. Świece były zmieniane 2 miesiące temu, czyżby mechanik za lekko dociągnoł jedna świece? Czy uszczelka pod glowicą puszcza olej? Dzięki za odpowiedź.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Podstawa to umyc dokladnie silnik. Sciagnij kolektor ssący bo inaczej ciezko bedzie ci zdiagnozowac przyczyne. olej z pod dekla moze cieknac ale moze i swieca luzno chodzic czyli wyrobiony gwint ale w to watpie bo pewnie juz by wyszczelila jak pocisk z czolga
. Zbadaj dokladnie uszczelke pod glowica moze to byc przyczyna cieknacego oleju
Uszczelkę pod głowicą nie sprawdzę raczej bez ściągnięcia głowicy, olej czysty na bagnecie, płynu nie ubywa, układ dolotowy czysty od filtra począwszy, z pod dekla nie cieknie na 100% uszczelka wymieniona i obserwowałem czy nie ma zacieków, powietrze widać że uchodzi kolo świecy jak auto pracuje bo było mokro to widać "bąbelki", zastanawia mnie jedno że jak to może być wina uszczelki pod głowicą skoro świeca jest wkręcona poza uszczelnieniem.dodek233 pisze:Zbadaj dokladnie uszczelke pod glowica moze to byc przyczyna cieknacego oleju
Masz racje a świeca luzno chodzi na boki ? Sproboj moze ja poprostu dokrecic ...
