Mokry dywanik pasażera
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt sty 17, 2014 04:22
Witam kolegów. Od czasu kupienia mojego kochanego mk4 mam taki mały problem. Po większym deszczu albo jakiejs takiej nocnej rosie dywanik od strony pasażera jest wilgotny... i tego nie czuć ręką tylko prędzej już widać przy odkurzaniu jak spod materiału wysysają się kropelki. Czasami też na spodzie gumowego dywanika jest delikatnie jakby skroplona woda.
Z tyłu jest sucho po stronie pasażera, u kierowcy przod i tył suchy.... sprawdzalem czy od strony tej klapki co otwiera i zamyka oplyw powietrza na podszybiu nie zacieka ale nic tam nie widac, te kanaliki w rogach też drożne.
Jakoś nie mam pomysłu co to może byc ? Ktoś miał już taki problem ?
Coś powoli sie dzieje ;) Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
btard
Post autor: btard » pt sty 17, 2014 05:14
A płynu chłodniczego Ci czasem nie ubywa?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt sty 17, 2014 07:15
Tukan12, na kanał i sprawdż czy nie brakuje gumowych korków w podłodze
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt sty 17, 2014 17:43
chłodniczego ? wydaje mi sie że cały czas jest ten sam stan, w połowie między maks i min, odnośnie gumowych korków wojtas46 pomyślałem o tym przed sprawdzeniem podszybia i na moje oko nic tam nie brakuje :/ nie wiem jak to inaczej sprawdzić, jak tak sie dalej bedzie robić to kiedyś mi ta podłoga spadnie. tam Idą jakieś węże w pobliżu ? da sie tą podłogę podnieść w sensie ten material ? kurcze.
monlag1
Post autor: monlag1 » ndz sty 19, 2014 15:16
Sprawdzales uszczelke ktora idzie wokol blachy pod tapicerka drzwi(tzw.boczkiem),szczegolnie na dole. Czesty problem mokrych dywanikow....
ASZ 253KM/486Nm
Agata1985
Post autor: Agata1985 » wt sty 28, 2014 00:35
Chce odświeżyć temat . Uporałeś się z tym mokrym dywanikiem ? Jak tak to napisz co to było.
U mnie też zauważyłem mokry dywanik , zastanawiam się czy nie odkręcać podszybia i nie wyczyścić kanałów , może tam w środku jest straszny syf i nie drożne.
Tukan12
Post autor: Tukan12 » pt sty 31, 2014 23:00
Kanały sprawdzalem, drożne, podszybie uszczelnione, uszczelka wydaje sie ok, narazie problemu nie widze, ale też deszczu nie ma - raczej mróz. Jak znowu sie pojawi prześledze dokładnie uszczelke i dam znać
Lepton
Re: Mokry dywanik pasażera
Post autor: Lepton » sob lut 01, 2014 18:12
Ja kiedyś tak miałem w starym samochodzie, zawsze kiedy padało miałem mokro od strony pasażera z przodu - pod gumowym dywanikiem. Był to kupiony używany samochód który miał wymienianą przednia szybę, jakiś parciak kiepsko ją wkleił że woda dostawała się brzegiem szyby, oczywiście szukałem wszystkiego i nigdy bym jej nie podejrzewał o to, do póki po dwóch latach szyba zaczęła mi się ruszać i musiałem ja wymienić, po wymianie już nigdy więcej nie miałem tego problemu z wodą dostającą się od strony pasażera, być może i u Ciebie jest ten sam problem?
Tukan12
Post autor: Tukan12 » sob lut 01, 2014 22:59
Lepton szyba oryginalna :) chyba,że sie rozszczelniła, i tak musze wymienić bo pęknięta pod lusterkiem wstecznego to przy okazji bede widział. Dzięki za wskazówke
Agata1985
Post autor: Agata1985 » sob lut 08, 2014 19:46
Jeśli ktoś ma warunki bierze się węża z wodą i leje , powoli przechodząc z miejsca na miejsce, drugi zaś siedzi w środku i maca z kąt to leci.
Inaczej nie wiem jak sprawdzić , gdy już jest mokry dywanik to jest raczej za późno na szukanie bo mokre jest wtedy wszystko.
Acz kol wiek z tego co pamiętam samochód ma od strony silnika taki wężyk , nie wiem czy są w golfie. Wychodzący z grodzi , specjalny do odpływu wody.
Może jest zatkany ? ( jak pisałem nie wiem czy w golfie taki jest )
Samochód mam pół roku , nie poznałem go jeszcze dobrze .
Może jakiś znawca mnie poprawi bo mogę się mylić
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 11:28
po 1 to najpierw trzeba zdemontować i wysuszyć dywan i to co jest pod nim. Jak jest zdemontowany dywan to jedna osoba wsiada do samochodu i obserwuje a drug aleje wodą. Możliwe punkty wlewania się wody to:
1. obok filtra p.pyłkowego - woda wpływa jak zatkane są odpływy .
2. zatkana rurka odpływowa nagrzewnicy jak masz klimę lub climatronik.
3. nieszczelne zapięcie przewodów na słupku A pasażera - połączenie z drzwiami
4. spływ wody z drzwi (z szyby do wewnątrz drzwi i otworami wypływa) - zamiast na próg i na zewnątrz to do środka.
5. Jak masz szyberdach to masz też wężyki odpływowe w słupku
Na koniec - jak nie wysuszysz dobrze wykładziny to za jakiś czas będzie w samochodzie śmierdzieć
regulamin działu technicznego
Tukan12
Post autor: Tukan12 » ndz lut 09, 2014 11:58
grg474, zapchana rurka odpływowa nagrzewnicy.
Gdzie ją znajde ?
I mógłbyś mi przybliżyć, od czeg jest ta kratka koło nóg pasażera? po lewej stronie koło tunelu?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 09, 2014 19:27
Tukan12 pisze:Gdzie ją znajde ?
jak się położysz na podłodze to zobaczysz poziomą rurkę idącą od nagrzewnicy do grodzi - mniej więcej nad lewą nogą pasażera - troszkę bliżej środka samochodu. Wylot tej rurki jest na grodzi - zamaskowany takim nacięciem półokręg - na dole - podnieś to nacięci e- zobaczysz gumową zaślepkę wylotu tej rurki
Tukan12 pisze:d czeg jest ta kratka koło nóg pasażera? po lewej stronie koło tunelu?
ta mała? nadmuch na buty pasażera
Tukan12
Post autor: Tukan12 » ndz lut 09, 2014 20:51
grg474 pisze:
Tukan12 pisze:od czeg jest ta kratka koło nóg pasażera? po lewej stronie koło tunelu?
no właśnie nie, nadmuch pasażera jest niedaleko schowka a na samym dole jest taka kratka :
Na zielono zaznaczylem, jakos innego zdjecia nie umialem znalezc...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
