1.9TDI 115km nie grzeje świec..
Witam, gdy zrobiło się zimno autko zaczęło ciężko palić. Postanowiłem poszukać przyczyny, stwierdziłem, że nie grzeje świec(sprawdzone napięcie czy dochodzi do świec, nie dochodzi). Mam kabelek więc odczytałem błąd "czujnik temp. płynu chłodzącego". Odpiąłem ten czujnik i sprawdziłem czy świece zaczną grzać. Bez podpiętego czujnika świece zaczęły grzać! ok. 10sekund. Pojechałem, kupiłem nowy czujnik, mechanik mi go wymienił, skasowałem błąd, ale świece nadal nie grzeją.. Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc. Jest to silnik 115km na pompowtryskach.
Może być ten nowy czujnik uszkodzony, skoro odłączysz i grzeją to elektryka wydaje się być ok
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Hmm, gdyby ten czujnik był też uszkodzony to chyba wywaliłoby znów błąd na komputer?
Masz racje:) Czujniki te można sprawdzić sprawdzając ich rezystancję:) I sprawdził bym napięcie na kostce którą wpinasz do czujnika:)
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
A jakiej firmy kupiłeś czujnik , ja przerabiałem ten temat , w grę wchodzi tylko oryginał jak ma działać ;/ ja kupiłem 2 czujniki i dopiero z ASO zaczął działać
mam nowy oryginał z aso do sprzedania , jak chcesz to PW
Kupiłem jakiś zielony za 40zł, nawet teraz już nie wiem jakiej to firmy czujnik.. Wiem, że różnił się chyba jego kolor od oryginału bo mechanik dzwonił gdzie kupiłem ten czujnik i szedł się zapytać niby czy pasuje.
Za 40zł niema prawa działać ;/ . a pamiętasz jaką miał wtyczkę ? kwadrat czy taką zaokrągloną ?
90% że czujnik mieniałem 2 razy raz tańszy za 40 i drugi raz zabuliłem za oryginał 80zł i ten działał.
To nie-pomogę niestety ;/ , ale skoro po zdjęciu wtyczki grzeje to 100 % wina czujnika , musisz kupić oryginał , albo intercars albo ASO , ja kupiłem w ASO ori czujnik i potem pytałem za ile mają w intercarsie to mają taniej i ten sam czujnik
numer te sam wygląd kolor
Hmm, czyli jestem w plecy. A nie ma innej przyczyny? W sumie to ten czujnik musi być skoro grzeje po odpięciu..
Napewno czujnik bo już nic innego tam niema , no bo obwód elektryczny jest cały skoro grzeje , i przekaźnik też dobry bo by nie grzał
Re: 1.9TDI 115km nie grzeje świec..
Panowie, wybaczacie, że odkopie taki stary temat, ale mam taki sam problem. Wymieniłem świecie, przekaźnik oraz ten czujnik (zamiennik) i wciąż nie chce ich grzać. Na odpiętym jest ok.
Dodam, że temperaturę silnika tzn. cieczy w samochodzie pokazuje normalnie na 90stopni, czy to i tak moze oznaczać, że wystarczy zmienić czujnik na oryginał?
Na kompie zmieniłem też, żeby grzał powyżej 6 sekund na zimnym, ale nic to nie dąło
