chyba cieknie pompa
chyba cieknie pompa
witam mam problem od wczoraj plyn chlodniczy cieknie mi z okolic pompy wody nie wiem gdzie szukac problemu wody nie gotuje cieknie z okolic pompy a ogrzewania brak jak mu docisne to na chwile jest cieple powietrze ale zaraz znika dodam ze chodzi o golfa 2 1.3 prosze o pomoc i diagnoze pozdraVWiam
MK2 BY CARGO109 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=517800
- Cezary1994
chyba cieknie pompa
Jeśli cieknie z pompy wody, to oczywiście ją uszczelnić lub wymienić. Zdejmij osłonkę rozrządu i zobaczysz. Rozrząd jest prosty - brak rolek, a pasek napina właśnie pompa wody. Można bez problemu samemu wymienić. Ja za moją Pompę SKF dałem 119zł. Przy zakładaniu dla pewności możesz uszczelnić ją sylikonem.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
chyba cieknie pompa
ale czy jest mozliwosc ze pompa jest padnieta i nie gotuje wody?? i czy brak cieplego powietrza moze miec cos z tym wspolnego??
chyba cieknie pompa
widze ze nikt nie jest w stanie odpowiedziec na moje pytanie no trudno
chyba cieknie pompa
zobacz czy węże idące do nagrzewnicy są ciepłe, jeżeli tak, to jest coś z nagrzewnicą, jeżeli będą zimne, to jest albo zapowietrzony układ, albo pompa nie daje rady wtłoczyć wody w co wątpie, bo by Ci woda w układzie zagotowała
chyba cieknie pompa
weze od nagrzewnicy na jalowym sa do polowy cieple i strasznie dlugo to trwa ale tak jak wspomnialem jak mu dosc dobrze klade to na chwile sie zrobi cieple a moze byc naprzyklad tak ze ukruszyla sie lopatka od wirnika i juz nie tloczy tak wydajnie plynu??
chyba cieknie pompa
o tego to już nie wiem, trza by pompe rozebrać, ale to nie sa duże koszta, to lepiej wymienić
chyba cieknie pompa
no prawie 200 zl z dobra pompa i paskiem
chyba cieknie pompa
Chyba z robocizną.
Pasek 30 zł.
Pompa 80zł
Napinacze 60 zł
Pasek 30 zł.
Pompa 80zł
Napinacze 60 zł
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
chyba cieknie pompa
ja mam 1.3 i nie ma tam napinaczy pasek rozrzadu napina pompa http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody,v ... 81204.html i z paskiem sie zgodze ze ok 30zl
kamikadzol15
chyba cieknie pompa
Poziom płynu masz dobry? Jeżeli tak to pompa ma wydarte łopatki i nie pcha płynu. Wyciek z okolic pompy możesz mieć w 2 miejscach, albo na samej pompie albo na magistrali (to ta rura która idzie z tyłu silnika) z tego co pamiętam to wchodzi ona w obudowę pompy i uszczelniana jest oringiem.
chyba cieknie pompa
no przez to ciekniecie plyn musze codziennie uzupelniac i to tak lekko z 0,5 litra zaraz spruboje zlokalizowac skad to cieknie
chyba cieknie pompa
nie wiem na ile to pomoze zlokalizowac problem ale zrobilem 2 zdjecia i krotki filmik
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
