Montaż kanapy bora sedan recaro w golfie kombi
- kamillionaire
Witam czy ma ktoś jakiś przepis jak zamontować kanapę z bory sedan do golfa kombi.
Pytam bo taki zestaw udało mi się zakupić do auta:)
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Trzeba przełożyć stelaż ze starych foteli do nowych.
4motion
- kamillionaire
Przełożyć to masz na myśli przespawać zapewne:)
No nie koniecznie... wygląda to tak:
1 - HB od spodu ma druty , a Variant blachę z mocowaniami na kołki - które należy wybić po wcześniejszym demontażu odłonek
2 - Variant - podnosisz siedzisko - podważasz półksiężyce i wyciągasz oparcie
3 - Oparcie z HB pasuje bez żadnych przeróbek do varianta
4 - Siedzisko z Varianta - rozbierasz - od spodu masz takie plastiki - trzymające tapicerkę ... podważasz i wypinasz dookoła , to samo w HB robisz
5- Ujrzysz gąbki - należy je porozpinać --- są na takich drutach i jest z tym troszkę zabawy - ale jak wpadniesz w rytm rozpinania to poleci szybko
6 - Jak w obu siedziskach masz już wszystko zdemontowane - przekładasz materiał na gąbki od Varianta i spinasz druty... następnie blacha i te plastiki dookoła --- ładnie wszystko sobie formujesz by materiał leżał bez fałd na gąbkach ,,,
7 - Zakładasz siedzisko - wsuwasz 2 kliny - najlepiej cienki pręcik i wbijasz młoteczkiem tak jak je wcześniej wybiłeś ...
8 - Zakładasz osłonki --- i pijesz
siedząc z tyłu na RECARO
4motion
- kamillionaire
DriverFR, Dziękować bardzo za ten opis...Normalnie dałbym pochwałę ale jakoś nie widzę tej opcji albo coś z oczyma albo wina maca:(
Ps.Fajne jest 4x4
Ps.Fajne jest 4x4
kamillionaire, Jest taki plusik przy każdym poście w prawym górnym rogu - jak klikniesz to dajesz pochwałe
4x4 fajne ale jak jest zima a teraz to tylko na mokrym się sprawdzi
4motion
Ja jak zmieniałem u siebie w variancie fotele od highline to materiał od hatchbaka na moich gąbkach wogóle nie leżąl tak jak powinien nie dało sie go ułozyć dlatego zostawilem gąbki z materiałem z hatchbaka i zamontowałem na moje blachy z varianta.
