Zgasł/Akumulator
martinstop
Zgasł/Akumulator
Post autor: martinstop » pn sty 13, 2014 23:32
Cześć,
Miałem dziś dziwny problem z samochodem, pierwszy mróz i śnieg, odpaliłem auto i odśnieżyłem, minęło ok.5 minut, wyjechałem za bramę, wsiadłem ponownie i auto po prostu zgasło, po przekręceniu kluczyka słychać tylko rzężenie, tak jakby padł akumulator, rozrusznik ledwo co się poruszył i auto "martwe" (kontrolki się świeciły), wieczorem wróciłem i znów próbowałem odpalić, o dziwo samochód odpalił i zachowywał się normalnie. Odrazu wspomnę, że mój akumulator to "padło", więc nie wiem co o tym myśleć bo przecież akumulator nie mógł się naładować podczas postoju, nie wiem czy to ważne ale napewno dziwne bo zaczęły mi działać światła w drzwiach, co nie miało miejsca już od kilku miesięcy, będę jechał na komputer ale może macie jakieś pomysły albo doświadczenia....?
Martin :bajer:
marcin7x5
Zgasł/Akumulator
Post autor: marcin7x5 » wt sty 14, 2014 15:30
Proponuję sprawdzic ci elektrykę w aucie. W szczególności masy, punkty styku, połaczen przewodów. Nie mówie tutaj o wszystkich przewodach ale mam na mysli te głowne pradowe i masowe. Sprawdź stan klem na aku czy nie zasniedziałe sa, obejrzyj równiez bezpieczniki w puszcze nad aku czy tam tez nie ma wilgoci oraz pomierz tam spadki napięc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zgasł/Akumulator
Post autor: Qto » wt sty 14, 2014 21:25
martinstop pisze:przecież akumulator nie mógł się naładować podczas postoju
nie mógł...miałem aku który co któreś odpalenie nie trzymał w ogóle napięcia...a za chwilę silnik palił na dotyk - aku miał zwarcie
sprawdź to o czym pisze marcin7x5, dla pewności sprawdź też ładowanie
marcin7x5
Zgasł/Akumulator
Post autor: marcin7x5 » śr sty 15, 2014 14:33
Dokładnie jak pisze Qto. Jak np oberwie się cela w aku to takie rzeczy dzieja się, że raz pali na dotyk a raz amen w pacierzu lub ładujesz go cała noc a on tylko na jedno uruchomienie ma moc.
martinstop
Zgasł/Akumulator
Post autor: martinstop » śr sty 15, 2014 18:02
marcin7x5,Qto, dzięki za naprowadzenie, posprawdzam kable, a akumulator i tak trzeba było w końcu wymienić, problem uznaję za rozwiązany.... :-)
Martin :bajer:
Wróć do „Elektryka”
