Pukanie w przodzie lewym golf 3
kacperus21
Witam mam golfa 3 1.6 ben gaz coś od jakiegoś miesiąca puka mi w przodzie lewym. Ściągnąłem oponę szarpałem łomem za wszystkie wahacze drążki itp i nic. Wszystko wydaje się sztywne a jak założę oponę i się przejadę dalej wali. Nawet bylem opony wyważyć to koleś mnie wyśmiał bo nie było co robić wszystko dobrze wyważone żadnej guli na oponie felgi proste co to może być myślę że to przegub ale nie wiem wypowiedzcie się na ten temat.
miałem podobny efekt, tylko u mnie nie pukało, tylko jakby "strzelało"
miałem rozwalony zewnętrzny przegub, przy skręcaniu w prawo i czasami w jeździe na wprost był taki właśnie dźwięk jakby ktoś czymś bardzo szybko naparzał, taki dźwięk strzału
u siebie mam aktualnie podobny problem, bo też mi coś puka, ale wydaje mi się że to górne mocowanie amortyzatora, ta guma do której przykręcasz amor. nie trzeba zrzucać całego amortyzatora, po prostu odkręć gumę od góry, amor Ci sam zleci, sprawdź czy nie masz luzów na łożysku (na tej gumie), jeżeli tak, to do wymiany, potem żeby złożyć, wystarczy Ci podłożyć pod wahacz lewarek i kręcić do góry, żeby szpilka przeszła i wystawała tyle, żeby ją choć troszkę chwycić śrubą ,(klucz 22 z tego co pamiętam) trochę jest z tym zabawy, ale nie trzeba ustawiać kątów
kacperus21
a może to tez być łożysko u mnie jest taki stukot nie słychać tylko tuk tuk *#cenzura#* mnie to już powoli jeszcze do pracy nim jeżdżę muszę to zrobić bo jeszcze coś gorszego się rozjebie a ile części jeśli to przegub w najlepszym wypadku łożysko ??
ja za przegub płaciłem podajże 50zł z upustami z firmy GSP.. łożysko przód ? nie wiem, nie orientuje się, 70-100zł ? nie chce zgadywać.. osobiście, gdy mi padały łożyska z tyłu, to był bardziej taki huk, hmm takie "łułułułu"
nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie, musiałem wymienić całą piastę, ponieważ to ona była rozwalona, dlatego huczało wszystko..
kacperus21
kacperus21
Rozebrałem posprawdzałem wszystko żadnych luzów nic poskładałem przejechałem się z 1 km i dalej wali może to być zawierzenie silnika ze tak puka ?? Wypowiedzcie się na ten temat.
jjaworskyy88
A może warto podjechać na stacje kontroli pojazdów i tam za 20 wyszarpią Ci całe autko...
kacperus21
Re: Pukanie w przodzie lewym golf 3
Chyba najlepszy pomysł jaki ktoś mi doradził dzięki na pewno skorzystam.
jjaworskyy88 pisze:A może warto podjechać na stacje kontroli pojazdów i tam za 20 wyszarpią Ci całe autko...
Miałem podobny problem .. u mnie była to poduszka na Macphersonie
kiedyś mi się na jednej śruba popuściła i też tak dziwnie stukało , na szczęście po dokręceniu wszystko ustało
kacperus21
No możliwe bo wiadomo jakie mamy drogi mamy w Polsce to może się jakaś śruba popuściła i tak wali
kacperus21
miałem zmienianie końcówki wahacza niedawno po obu stronach a przekładni nic nie dotykałem
kacperus21
Witam panowie miałem nie dawno kilka dni wolnych i zająłem się tym pukaniem w przodzie pojechałem na stajcie diagnostyczną diagnosta przetrzepał mi autko tak ze bałem ze się rozleci i nic nie wykryło żadnych luzów nic i dalej ten sam problem coś wali tak jak wcześniej pojadę jeszcze raz wyważyć kola może to coś pomorze jak nie to nie wiem co robić pomóżcie co to może być ?? Czy jak tarcze są krzywa to może być taki efekt pukania ??
miałem całkiem niedawno taki problem jak ty i okazało się że zużyły się amorki na przodzie. zmieniłem tylko amorki a cała reszta została i stuki ustały. ogólnie na diagnostyce pokazało że są ok a tu psikus były do wymiany
