Witam,
załączyłem wycieraczki, które okazały się być przymarznięte do szyby. Oderwałem je od szyby. Zajrzałem do silniczka wycieraczek i okazało się, że nie jest przenoszony napęd na wycieraczki, próbowałem dokręcić ta nakrętkę palcami ale nic nie dało:). Pytanie jest, takie ją dokręcić to nakrętkę, czy jest tam jakiś klin i czy podczas lekkiego szarpania mogłem coś uszkodzić?
Silnik wycieraczek
- marcinek84
Silnik wycieraczek
Jak silnikowi udało się obrócić osie wycieraczek to ramiona wykonane są z miększego materiału i ząbki wewnątrz mogło ściąć. Dokręcić można tylko kluczem, mechanizm stawia wystarczający opór aby dokręcić śrubę.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Silnik wycieraczek
jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi
- marcinek84
Silnik wycieraczek
Jak dobrze pamiętam to mechanizm zamknięty jest nitami i może być ciężko ale możliwe że się da. możesz mieć też na osiach wycieraczek syf i ciężko chodzi, mi na tyle tak się zacielo że nie mogłem ruszyć. rozebranie oczyszczenie i nasmarowanie w większości pomaga
Silnik wycieraczek
"jest gdzieś jakaś porada jak wyczyścik taki silniczek? bo mój sie zacina i wolno chodzi "
Sprężonym powietrzem najlepiej
