budowa
Post
autor: budowa » czw sty 09, 2014 19:48
Witam mam pytanie czy w silniku ALH z 99 roku tdi automat trzeba podwieszać silnik żeby zdemontować rozrusznik? bo kolega mi mowił ze ponoć tak
Drugie pytanie jak dostać sie do drugiej śruby bo zasłania ją chłodniczka oleju tak jak na fotce
Rozrusznik kreci autko zapala i jeszcze po zapaleniu wyje przez 2 sek i dlatego musze sie do niego dobrać
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... mk4-VW.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tu widze jest opisywany silnik alh
Dzieki za rady
waśka
Post
autor: waśka » czw sty 09, 2014 20:37
W książkach piszą żeby wymontować akumulator, co daje większe pole manewru
budowa
Post
autor: budowa » czw sty 09, 2014 20:42
to też zrobie ale dalej chłodniczka oleju zasłania śrube nr 2 tylko automat ma tą chłodniczke oleju>? czy wszyscy>?
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » czw sty 09, 2014 20:57
Nie trzeba podwieszać silnika , Bierzesz klucz 13 nasadowy z przedłużką na grzechotkę i wykręcasz od dołu śrubę pod chłodniczką a potem kluczem 18 .Ja bynajmniej tak robię i bez wyciągania akumulatora .
budowa
Post
autor: budowa » czw sty 09, 2014 21:25
18 tka jest od dolu?
A13 pod chlodniczka
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » pt sty 10, 2014 15:02
Pod chłodniczką jest 13 i 18 , bo musisz odkręcić najpierw ten plastik i on jest właśnie na 13 , a potem śrubę rozrusznika 18 .
budowa
Post
autor: budowa » sob sty 11, 2014 17:33
dzieki czyli tak jak od dolu jest 13 i potem 18. Z obu stron?
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » sob sty 11, 2014 18:23
budowa pisze:dzieki czyli tak jak od dolu jest 13 i potem 18. Z obu stron?
Ja z obu stron.. śrubę masz normalną wkręconą przez obudowę sprzęgła w blok silnikai tyle - w woli ścisłości trzy i tyle w temacie, nic podwieszać nie trzeba, bo i po co, przecież położenie silnika się nie zmieni względem czegokolwiek po wykręceniu rozrusznika.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Ducati Monster 696+
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
budowa
Post
autor: budowa » ndz sty 12, 2014 14:21
To jeszcze jedno pytanie może wiecie jaki rozrusznik drzemie w borze alh tdi 90konnej z 99 roku automat ?
Bo bym zanim go wyciagne kupił szczotkotrzymacz i tuleje , bosch ale ktory bo sa 3 rodzaje ponoc
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
budowa
Post
autor: budowa » sob sty 25, 2014 21:09
Dzis zabrałem sie za rozrusznik i zong
sruby od rzrusznika nie do wykrecenia puszczają szplki z bloku a Śruby za cholere tak jak na fotce najlepsze jest to ze szpilka nie chce wyjsc jest lużna po wykreceniu ale nie do wyciagniecia w prawo przez uszko jak na fotce ktoś miał taki problem?
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » sob sty 25, 2014 21:26
Obie śruby wykręciłeś czy tylko tę z góry, one mają długi gwint i po jego wykręceniu nie powinno ich tam nic blokować.
Ducati Monster 696+
budowa
Post
autor: budowa » sob sty 25, 2014 21:44
Obie tak samo nakrętki nie puszcza szpilki sie wykrecają od 99 roku nie były wykrecane zapiekły sie w diabły obie szpilki pusciły są wokoło zardzewiałe i przez to moze nie chce wyjsc wysuwaja sie moze 2cm i potem zong nie ma jak pobic pociagnac bo brak miejsca jedynie co można zrobić to chyba naciać nakretki ale miejsca tam jak wcale na kontówke
co robić
