Pytanie odnośnie aparatu zapłonowego
stefan666
Post autor: stefan666 » czw sty 09, 2014 11:05
Witam. Mam pytanie odnośnie luzu osiowego aparatu zapłonowego w silniku 1.6ABU . Pytanie czy luz ma tam występować czy raczej nie? I jeśli ma tam być luz to jaki jest dopuszczalny, bo u mnie chodzi ta oś "jak żywa" . Jaki to ma wpływ na pracę silnika? Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką o który element mi chodzi dokładnie. Jak go pociągnę to wyjdzie jakieś 2mm do przodu.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sty 10, 2014 16:38
stefan666, powinien być wyczuwalny niewielki luz na boki. Luz góra dół czyli w osi będzie większy. Jeśli nie masz luzu na boki a ten luz góra dół da się wymusić z użyciem siły to jest ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 11, 2014 18:22
rysiektr pisze:powinien być wyczuwalny niewielki luz na boki
umówmy się : nie powinien ale jest dopuszczalny mały luzik, a góra dół jest normalny
stefan666, pisz dokładniej: pociągniesz i wychodzi do przodu - a gdzie jest przód? Jeśli do góry wychodzi wzdłuż osi - to ok.
stefan666
Re: Pytanie odnośnie aparatu zapłonowego
Post autor: stefan666 » sob sty 11, 2014 20:24
Paweł Marek pisze:
Gdy pociągnę za element na który zakłada się palec rozdzielacza to wychodzi jakies 3-4mm w stronę akumulatora albo jak kto woli prawego nadkola. Stojąc przed samochodem to w prawo wychodzi. Nie do góry w stronę otwartej maski ani nie na dół w stronę skrzyni biegów. Myślę że teraz wytłumaczyłem. Czyli mam sie czym przejmować czy można nadal eksploatować ten samochód? Mam założoną nową kopółkę i nowy palec przejechane jakies 3tys km i zauważyłem że palec i te elementy w kopółce są zwęglone. Czy to jest spowodowane wychodzęniem osi aparatu zapłonowego jak opisałem wyżej?
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob sty 11, 2014 20:47
Paweł Marek pisze:umówmy się : nie powinien ale jest dopuszczalny mały luzik, a góra dół jest normalny
wiesz to nie jest pasowanie ciasne, bo to ma się obracać, więc ten minimalny luz zawszę będzie, chodzi nam o to samo tylko inaczej to opisaliśmy :pub:
stefan666 pisze:Gdy pociągnę za element na który zakłada się palec rozdzielacza to wychodzi jakies 3-4mm w stronę akumulatora albo jak kto woli prawego nadkola. Stojąc przed samochodem to w prawo wychodzi. Nie do góry w stronę otwartej maski ani nie na dół w stronę skrzyni biegów.
Rozumiem przez to, że nie masz luzu na boki czyli jest ok, luz w osi aparatu jest normalny, natomiast zwęglenie palca rozdzielacza i kopułki jest normalnym następstwem eksploatacyjnym na skutek przeskoku iskry między palcem rozdzielacza a "elektrodami" kopułki.
Jeśli zwęglenie jest niewielkie możesz przeszlifować to np: papierem ściernym, jeśli jest mocno zwęglone (wypalone) kopułkę i palec należy wymienić, nie są to drogie elementy ok 50-60zł za zestaw kopułki i palca rozdzielacza dobrej firmy.
Wróć do „Benzyna”
