Dziwny odgłos z okolic filtra powietrza
marcin998
Post autor: marcin998 » śr sty 08, 2014 23:05
W samochodzie od jakiegoś czasu pojawił się dziwny odgłos, właściwie to chyba głośniejszy niż sam silnik.
Pochodzi ewidentnie z filtra powietrza? Telefon przyłożony do wlotu doskonale go uchwycił.
Co to może być, mam się martwić?
Film
[youtube][/youtube]
marcin998
Post autor: marcin998 » pt sty 10, 2014 09:17
Nikt nic nie wie w tym temacie???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 10, 2014 22:10
marcin998 pisze:Nikt nic nie wie w tym temacie???
A czy nie wydaj Ci się, że jak by ktoś wiedział to by nie napisał ...
Poza jakiś szumem i postukiwaniem nic tam nie słychać i bardziej mam wrażenie, że dobiega z paska napędu osprzętu/rozrządu jak z wlotu do filtra powietrza, bo i co tam miało by hałasować..
Ducati Monster 696+
marcin998
Post autor: marcin998 » pt sty 10, 2014 22:24
italiano_83,
Dzięki za odpowiedź.
Możliwe że film nie oddaje tego odgłosu, ale chodzi o to pukanie bądź dudnienie na początku filmu, a co tam może hałasować? No np. może zużyty popychacz/wałek???
Chyba dowiem się jak ściągnę pokrywę zaworów.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt sty 10, 2014 22:35
Zanim ściągniesz pokrywę zaworów, ściągnij pasek napędu osprzętu i uruchom silnik, często rezonans niesie odgłos po silniku i coś słychać z jednej strony, a przyczyna jest po drugiej stronie. Popychacz stuka głucho ...stetoskop warsztatowy szybko by to zweryfikował.
Ducati Monster 696+
marcin998
Re: Dziwny odgłos z okolic filtra powietrza
Post autor: marcin998 » sob sty 11, 2014 17:27
Więc tak, po ściągnięciu paska wielorowkowego zupełnie nic się nie zmieniło :(
Załączam drugi film, auto bez paska, na który wyraźnie słychać opisywany dźwięk.
Zanika on jak przytykam klapę gaszącą. Najlepiej można to wyłapać w okolicy 1:40 na filmie.
[youtube][/youtube]
indyczes
Post autor: indyczes » sob sty 11, 2014 22:55
Może to być zjechany wałek rozrządu plus uszkodzona któraś ze szklanek. Jaki przebieg ma motor? Czy kiedykolwiek miał olej wymieniany w systemie long-live?
marcin998
Post autor: marcin998 » ndz sty 12, 2014 00:25
przebieg 300kkm, co do LL nie wiem. Za mojej kadencji lata na motulu zmienianym co 13kkm wczesniej wiem ze byl castrol i raczej zmieniany co 15kkm.
Pewnie na poczatku swojego zywota czyli w niemcowni latał na LL.
30 kkm temu ściągałem pokrywę zaworów i wałek był ok, przynajmniej nie zauważyłem niczego złego.
Detektor
Post autor: Detektor » wt sty 14, 2014 22:07
marcin998, ja nie wiem czego Ty się tam doszukujesz. Jak na moje ucho to wszystko ładnie pracuje.
Weż zamknij maskę i nie zaglądaj tam dopóki się coś zepsuje, oczywiście po za wyjątkiem uzupełnienia
stanu oleju jeżeli okaże się ,że jest za niski stan.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
marcin998
Post autor: marcin998 » śr sty 15, 2014 09:06
Detektor, to w takim razie co powoduje to fukanie?
Ściągnę pokrywę zaworów dla świętego spokoju to będę miał pewność.
Detektor
Post autor: Detektor » śr sty 15, 2014 19:28
marcin998 pisze:Detektor, to w takim razie co powoduje to fukanie?
tylko ,że ja nic takiego tam nie słyszę.
marcin998 pisze:Ściągnę pokrywę zaworów dla świętego spokoju to będę miał pewność
Daj spokój, nie ściągaj tej pokrywy bo wątpię żebyś znalazł tam coś co powoduje niepożądany dźwięk.
Pózniej jeszcze nie złożysz tego jak być powinno i okaże się ,że będziesz miał wycieki oleju spod pokrywy.
marcin998
Post autor: marcin998 » czw sty 16, 2014 12:10
Detektor pisze:tylko ,że ja nic takiego tam nie słyszę.
Na nagraniu rzeczywiście gorzej to słychać, ale jak się wsłuchasz to w momencie jak przytykam klapę gaszącą ten dźwięk znika, okolice 1:40 na filmie.
Detektor pisze:Daj spokój, nie ściągaj tej pokrywy bo wątpię żebyś znalazł tam coś co powoduje niepożądany dźwięk.
Może nie będzie takiej tragedii :)
Detektor
Post autor: Detektor » czw sty 16, 2014 20:46
Oczywiście zrzucenie pokrywy zaworów i ponowne jej przykręcenie to żadna filozofia, dzieciak z podstawówki
pewnie ogarnął by ten temat. Tylko celowo przestrzegam Cię przed tym zajęciem bo póżniej drugi raz tak samo
ta uszczelka się nie ułoży ,dlatego jeżeli nie masz żadnych wycieków spod pokrywy to lepiej ją zostaw w spokoju.
A dlatego Cię próbuję odciągnąć od tej roboty bo wiem ilu chłopaków z naszego forum walczyło z wyciekami spod pokrywy
a raczej nic tam nie znajdziesz co mogłoby powodować hałas który Cię niepokoi.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » czw sty 16, 2014 21:29
Zastanawiam się czy te dudnienie nie powodują spaliny wchodzące przez zawór egr do kolektora ssącego. Zdejmij przewód powietrza od ic z egr i posłuchaj.
