Witam,
mam problem z Golfem III Variant 1,9 TDI, silnik ALE, a mianowicie po wciśnięciu pedału sprzęgła nie wraca on do swojego najwyższego położenia, zawsze trzeba podciągnąć go do góry, ale nawet w chwili, kiedy pedał pozostanie w ok. 3/4 wysokości, sprzęgło działa prawidłowo.
Dodam, że prawie wszystko w układzie sprzęgła (z różnych powodów) zostało niedawno wymienione: sprzęgło kpl., pompa sprzęgła, wysprzęglik i płyn hamulcowy (płyn w układzie sprzęgła - układ odpowietrzony jest prawidłowo), w zasadzie stara została już tylko łapa sprzęła i pedał sprzęgła, a problem występuje nadal.
Może problem leży po stronie sprężyny przy pedale sprzęgła - to już chyba ostatnia możliwość jaka przychodzi mi do głowy, ale nie wiem czy jest tam możliwość jakiejś regulacji, czy może mieć to wpływ??
Dodatkowym objawem jest pisk przy wciskaniu pedału sprzęgła dochodzący z okolic pedału - podejrzewam że wydaje go właśnie sprężyna przy pedale, ale nie bardzo wiem jak się do niej dobrać...
Czy miał ktoś podobną sytuację, ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny??
Nie odbija do końca pedał sprzęgła Golf III TDI
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zajrzyj do tej sprężyny i spróbuj spryskać ją jakimś smarowidłem.Jęsli pomoże choć na chwilę,to zdemontuj,wyczyść i zakonserwuj białym smarem.
Re: Nie odbija do końca pedał sprzęgła Golf III TDI
Zdecydowanie jest to problem w mechanizmie pedału sprzęgła - to, co kierowca ma przy nogach.
Popsikaj czymś, nasmaruj jak kolega mówi, jak nie pomoże - będzie trzeba zajrzeć głębiej w ten mechanizm i coś wymienić.
Dzięki za podpowiedzi - jak tylko będę miał czas muszę tam zajrzeć, póki co z czasem słabo.
Napiszę czy zabieg przy sprężynie przyniósł oczekiwany efekt...
