MigającepPodświetlenie deski rozdzielczej
SYLWO1988
Post autor: SYLWO1988 » wt sty 07, 2014 11:08
Witam,
Od pewnego czasu gaśnie i zapala się podświetlenie deski rozdzielczej zegarów, włączników i przełąćzników na drzwiach, które podczas jazdy są podświetlone. Podświetlenie navi powinno zmieniać kolor z niebieskiego na biały tylko jeśli światła są wyłączone albo włączone. Zegary niekiedy się przyciemniają niekiedy tracą światło ( w ciemnym lekkie podświetlenie). Czasami takie miganie ustaje na jakiś czas, później znowu zaczyna. Na filmiku wszystko widać jak wygląda dyskoteka w aucie ;)
[youtube][/youtube]
ObrazekObrazekObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 07, 2014 15:47
wyciągnij regulator podświetlenia i zrób zworkę na jego wtyczce...zewrzyj kabel szary i szaro/niebieski - pojeździj trochę i zobacz jak będzie, jak ustąpi to wina potencjometru. Możesz też odpiąć wtyczkę od zapalniczki z przodu... jak objawy dalej nie miną to pewnie włącznik świateł...
igus
Post autor: igus » ndz sty 12, 2014 00:54
Od wczoraj mi w ogóle nie działają podświetlenie deski rozdzielczej nie migają tylko po prostu jakby całkiem wyłączył, potencjometr czy wyłącznik świateł?
Była III teraz IV będzie V
Tylko Volkswagen ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 12, 2014 09:07
sprawdzaj tak jak wyżej napisane
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 12, 2014 19:59
igus, panel climatronik masz czy zwykłe pokrętła? Jak pokrętła to sprawdź żaróweczkę w środkowym Jak panel to sprawdź poprzez odpięcie wtyczki żaróweczkę od zapalniczki
regulamin działu technicznego
igus
Re: MigającepPodświetlenie deski rozdzielczej
Post autor: igus » ndz sty 12, 2014 22:56
grg474 pisze:igus, panel climatronik masz czy zwykłe pokrętła? Jak pokrętła to sprawdź żaróweczkę w środkowym Jak panel to sprawdź poprzez odpięcie wtyczki żaróweczkę od zapalniczki
Pokrętła ale wszystko nie ma, podświetlenie wyłącznik świateł nie ma, podświetlenie przycisków od elektrycznych szyb nie ma, wszystkie zegary: szybkościomierz, obrotomierz, poziom paliwa i chłodzenia nic nie palą, wszystko co na czerwono po prostu znikło, tylko palą kontrolki zaraz jak uruchamiam silnik. Jak jadę wieczorami do w kabinie ciemno jak w du... :-( i nie wiem jaką prędkością jadę :?
Tylko Volkswagen ;)
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 12, 2014 23:07
igus, czy naprawdę tak trudno sprawdzic to co napisałem? Skoro piszę konkrety do sprawdzenia to chyba z jakiegoś powodu
Rychurapper
Post autor: Rychurapper » śr sty 15, 2014 17:02
Ja mam nieco inny problem z podświetlaniem. Podświetlanie komputera działa może 1-2 sek po odpaleniu samochodu, czasami migają też diody od przebiegu oraz godziny, z tego co czytałem to chyba przełącznik natężenia, zaśniedziały jakiś styk lub słaba masa. Na dodatek mogę dodać że jeżeli ustawię podświetlanie na max to u brata w borze jest bardziej intensywne światło
Obstawiam że to przełącznik więc zrobię jak wyżej napisane, chyba że ktoś ma inny pomysł
Rychurapper
Post autor: Rychurapper » pt sty 17, 2014 19:50
Wyciągłem dzisiaj regulator podświetlenia, zrobiłem zworkę i okazało się że podświetlanie komputera dalej nie działa, ma ktoś jakiś pomysł?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 17, 2014 23:42
Rychurapper pisze:ma ktoś jakiś pomysł?
wyżej posty Kolegi grg474 i moje - jak sprawdzisz to wtedy pisz dalej...
Rychurapper
Post autor: Rychurapper » pt sty 24, 2014 22:55
Sprawdziłem wszystko tj. regulator napięcia, włącznik świateł, odpiąłem popielniczkę i dalej nie widzę różnicy. Mogę jedynie dodać że jak samochód stoi na mrozie to przez około 2 min komputer świeci takim mocnym światłem jak powinien, nadal mruga podświetlanie przebiegu ale tylko czasami - możliwe że przy zmianie biegu choć nie udało mi się tego dokładnie zaobserwować
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 24, 2014 23:53
jeżeli problem podświetlenia dotyczy samego licznika to problem jest w liczniku...
Rychurapper
Post autor: Rychurapper » sob sty 25, 2014 14:13
Tak problem jest tylko z licznikiem. Mógłbyś podpowiedzieć co to może być, bo nie siedze za bardzo w temacie elektroniki, może wystaczy styki poprawić?
Wróć do „Elektryka”
