brak mocy, gaśnie, zimny zamulony
niemiecpłakał
Post autor: niemiecpłakał » pn sty 06, 2014 19:51
Witam wszystkim forumowiczów bardzo serdecznie jestem tu nowy podobnie jak nowym wł. golfa 3.
A więc do rzeczy postaram się zwięźle i na temat
Golf 3 silnik 1,6 101km objawy: jeśli jest zimny znikoma reakcja na pedał gazu, po rozgrzaniu brak mocy (2-4 tys czuć jak lekko szarpie potem trochę lepiej idzie), po wciśnięciu sprzęgła nurkuje obroty poniżej 1tyś czasami gaśnie, nie wiem czy to coś znaczy ale spaliny strasznie śmierdzą benzyną i ogólnie czuć je bardzo a słyszałem że to też ważne, wymieniłem wszystkie filtry olej świece przewody nie mają przebicia, byłem u kolegi na komputerze i wyszły 3 błędy przepływomierz i 2 razy sonda lambda usunął ale nic się nie poprawiło
kumpel doradził mi żebym odpiął przepływomierz i zobaczył jak chodzi no i musze przyznać dużżooo lepiej nie dławił się o wiele więcej mocy tylko tyle że trudno na obrotach utrzymać tzn.gaśnie trzeba gazować.
Teraz pytanie co to może być przepływomierz i trzeba nowy czy może jakaś używka czy może jeszcze ten próbować ratować??
z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc ;)
pozdro
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 07, 2014 09:17
Jakaś prosta diagnostyka w tym silniku jest, więc trzeba popatrzeć w blokach pomiarowych na wskazania z przepływomierza i na prace sondy lambda, poza tym sprawdzić błędy jeszcze raz i zapisać je, bo kasowanie bez interpretacji błędów nie jest najlepszym rozwiązaniem :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt sty 07, 2014 23:19
Miernik w dłoń i na odpalonym silniku zobaczy czy na pinie chyba 2 a masa przy dodawaniu gazu wzrasta płynnie napięcie od ok 1.25v do chyba 5v ( mogę się mylić co do górnego progu napiecia). Zobacz też czy na pinie 1 jest 12v i czy na 3 jest masa. W blokach na vagu to chyba nie widać przeplywomierza o ile dobrze pamiętam. Możesz też rozebrać przeplywomierz odkrecajac 2 srubki wyjmujac jego zawartość i dokładnie czyszczac jakimś spirytusem 2 druciki pomiarowe. Uważając przy tym żeby ich nie uszkodzić.
niemiecpłakał
Post autor: niemiecpłakał » sob sty 11, 2014 19:43
teraz założyłem gaz i na gazie jest podobnie nawet gorzej szarpie czasami a czasami w miarę dobrze mechanik od gazu powiedział że jeszcze sprawdzi ale stawia na kable wysokiego napięcia i świece więc w poniedziałek wymieniamy.
obstawiacie że to jest to??
Wróć do „Benzyna”
