Problem z podpórką maski
VwAudiManiak
Witam. Posiadam Golfa II 1.3 z 1990 roku. Mam taki problem. Otóż gdy samochód dłużej postoi(noc) to po odpaleniu silnika slychać takie jakby drżenie dochodzące z pod maski. Udało Mi się zlokalizować. Odgłosy te pochodzą od tego druta który podtrzymuje maskę. Gdy otworze maskę, bez jej podpierania, i docisne ten drut który jest w zatrzaskach odgłosy przestają. Czym to może być spowodowane i jak ten problem można rozwiązać? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
a może masz wywalone poduszki silnika i cały silnik skacze (drży) i to powoduje przenoszenie drgań na inne elementy.
VwAudiManiak
Re: Problem z podpórką maski
Jedną z poduszek tą co jest koło chłodnicy z przodu pamiętam że z z pół roku temu wymieniałem więc to raczej nie ona. W sumie to są dwie od silnika?Diax pisze:a może masz wywalone poduszki silnika i cały silnik skacze (drży) i to powoduje przenoszenie drgań na inne elementy.
