Witam,
zacznę od tego że szukałem podobnych tematów niestety nie udało mi się. Jeżeli był to będę wdzięczny za przekierowanie.
Mam możliwość za śmieszne pieniądze dostać pompę od 1.9 TD i tutaj moje pytanie czy jest sens do JR'a zakładać taką pompę. Czy mógłby mi ktoś napisać plusy i minusy takiej modyfikacji ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Pompa wtryskowa z 1.9 TD do JR'a
Pompa z 1.9 ma wydajniejszą dźwignie dozownika i grubszy wałek, tyle z większych różnić, jeśli nie chcesz nic więcej robić przy silniku to myślę że ta wymiana nie ma większego sensu. Chyba że ty masz eko pompę a tamta jest z LDA to będzie odczuwalna różnica.
W sumie to nie planowałem jakoś specjalnie zwiększać mocy (pompę mam z LDA), może poza wstawienie IC ale to jest pewnie jeszcze daleka przyszłość, tak czy siak dzięki za pomoc.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wałek jest taki sam- 17mm,natomiast trzeba brać pod uwagę,że jak pompa z 1,9TD będzie z 95r lub jeszcze młodsza,to nie da się jej zamontować we wsporniku przy 1,6TD ,bo ma większy pierścień ustalający i taka pompa jest montowana "na stałe" a regulację przeprowadza się kołem na fasolkach.EnejVW pisze:grubszy wałek
To chyba wiem już wszystko, jak dla mnie to temat można zamknąć, dzięki za pomoc i pozdrawiam.
