Witam , otóż mam taki problem :
Próbuję zmienić licznik , oczywiście najpierw trzeba ze starego zczytać kod PIN i gdy próbuję się połączyć praktycznie za każdym razem wyskakuje ACCESS DENIED , gdy już się uda to albo przechodzi do SEED KEY : 01 i wywala COMMAND CANCELED i następnie ACCESS DENIED albo dalej próbuje SEED KEY : 01,SEED KEY : 01,SEED KEY : 01 .... i tak po jakiś może paru minutach 3-5 bez reguły wywala znowu COMMAND CANCELED. Czy ktoś wie dlaczego wywala to command canceled ?
Obydwa liczniki są immo 2.
Dziękuje i pozdrawiam
Problem z odczytaniem pinu z licznika VAG TACHO
Aligator30
mietekk21, przy zmianie licznika immo2 na immo2 potrzebujesz znac tylko pin nowego licznika
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Tacho nie obsluguje wszystkich licznikow, najlepszy do tego jest programator.
Aligator30 ma racje.
