Golf IV 1,6 SR - falujące obroty serwis
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » ndz sty 05, 2014 20:14
Witam,
Czy wiecie może czy w serwisie i w jakich cenach w serwisie są w stanie ustalić konkretnie przyczynę falujących obrotów? Mam już dość czytania o przepustnicach wymianach poł samochodu ktore i tak mogą nic nie dać...
Był ktoś może w serwisie z tym juz ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 08, 2014 15:18
Myslę, że nikt nie jest w stanie Ci tego okreslic. Min to 100 zł bo tyle wołają za podłaczenie kompa w celu diagnostyki.
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » czw sty 09, 2014 00:09
Toć komp tu nic nie da... Błedy kompa sam mogę sobie sprawdzić... Chodzi o jakieś profesjonalne podejście..
Chodzi o to, czy będą w stanie stwierdzić jednoznacznie co jest przyczyną, a nie gadanie typu, wyczyść przepustnice, wymień kable swiece, cewkę, sprawdz podcisnienie a na końcu wyremontuj silnik....
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw sty 09, 2014 02:07
moim zdaniem jest zbyt wiele przyczyn wywolujacych identyczne lub podobne objawy zeby jednoznacznie stwierdzic jaka jest przyczyna
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw sty 09, 2014 10:25
Takie myślenie jak by w serwisie pracowali nadludzie. Oni też sprawdzą jedno, drugie, trzecie poniosą koszta a potem wystawią rachunek. Myślę, że nie znajdziesz takiego co powie to to i koniec
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » czw sty 09, 2014 19:16
i dalej jestem w kropce a obroty mi skaczą i wkurzają... :))) ale obstawiam na silnik bo jak go ostro tyram to do Gdańska odemnie jakieś 150km i spowrotem to ładnie oleju dolałem :)
Tam ponoć pierscienie są słabe czy coś.. wyczytałem tu gdzieś...
kovisoy
Post autor: kovisoy » sob sty 11, 2014 20:08
dolot , przepustnica ,lewe powietrze jeśli ok musi chodzić jak zegarek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 11, 2014 20:57
lukasz16sr pisze:Mam już dość czytania o przepustnicach wymianach poł samochodu ktore i tak mogą nic nie dać...
od czegoś trzeba zacząć...a zaczyna się od czyszczenia i adaptacji przepustnicy
lukasz16sr pisze:Toć komp tu nic nie da... Błedy kompa sam mogę sobie sprawdzić... Chodzi o jakieś profesjonalne podejście..
jedź do profesjonalisty i powiedz "błędy sprawdzałem, wiec kompa pan nie podłączaj tylko auto mi napraw" :hmm:
lukasz16sr pisze:Chodzi o to, czy będą w stanie stwierdzić jednoznacznie co jest przyczyną, a nie gadanie typu, wyczyść przepustnice, wymień kable swiece, cewkę, sprawdz podcisnienie a na końcu wyremontuj silnik....
jak mają szklaną kulę to dadzą radę... w innym wypadku trzeba tak:
Fafik258 pisze:sprawdzą jedno, drugie, trzecie
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » ndz sty 12, 2014 21:03
Adaptacja przepustnicy i czyszczenie było... pomogło na miesiąc....
dodek233
Re: Golf IV 1,6 SR - falujące obroty serwis
Post autor: dodek233 » pn sty 13, 2014 17:59
Mistrzu po co czyścisz ta przepustnice jak sam piszesz ze ostro dolewasz oleju do silnika ? No logic :helm:
1 a konkretne badanie ci pomoże czyli sprawdzenie ciśnienia na poszczególnych cylindrach, jak masz odpowiedni przyrzad mozesz spokojnie sam to zrobić :grin:
Jezeli bedziesz mial slabe cisnienie na cylindrze to:
Dolewasz oleju strzykawka prosto na cylinder (przez dziure od świec) oczywiscie nie duzo :hmm: i podlaczasz jeszcze raz przyrzad dzieki temu:
Jezeli polepszy sie cisnienie to na bank pierscienie do wymiany
Jezeli pozostanie takie same głowica do roboty.
Pozdro
