Po wymianie skrzyni problem
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » ndz sty 05, 2014 13:41
Witam. Niedawno siadła mi skrzynia biegów. Sprowadziłem nową z anglii z oznaczeniem DUU wszystko ok ale nie sprzęgło. Sprzęgła nie wymieniałem tylko wsadziłem stare bo na starej skrzyni łapało od połowy czyli było dobre, a teraz jakby sie ślizgało. Auto nie ma mocy tylko rosną mu obroty nic więcej. Zapytam jeszcze [bo nie mogę znaleźć nigdzie] czy jest możliwa wymiana samych pierścienie olejowych od dołu silnika? Czy trzeba ściągać głowice? Z góry dzięki za pomoc.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz sty 05, 2014 13:48
Niemamnicitytez pisze: Auto nie ma mocy tylko rosną mu obroty nic więcej.
Zacznij od sprawdzenia samoregulatora na lince sprzęgła, już dwa razy miałem taką sytuację że fisiował po wyjęciu skrzyni
Rust is lighter than carbon fiber
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » ndz sty 05, 2014 13:52
Dzięki :P A myślałem, ze znowu do tego dziada muszę zaglądać i sprzęgło zmieniać :D Sprawdzę to i dam znać :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 08, 2014 15:32
Tam nie ma linki sprzęgła. Pomierz sobie pręty co przechodzą przez cała skrzynie biegów czy mają taką sama długośc.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw sty 09, 2014 10:56
Sprzęgło chyba jest hydrauliczne bo znalazłem odpowietrznik :P trzeba odpowietrzać czy nie? Pręty wyglądają tak samo. Już nie wiem co robić :/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 09, 2014 15:48
Jeżeli się slizga to problem raczej lezy po stronie docisku. Albo jest juz wyeksploatowany lub cos powoduje, że jest "załaczone"
Wróć do „Benzyna”
