EMISJA SPALIN VR6
zenek-81
EMISJA SPALIN VR6
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:38
MAM PYTANKO MAM GOLFA VR6 BYŁEM NA PRZEGLĄDZIE I SPALINY NORMA WG EURO 1 WYNOSZĄ 0.5 A U MNIE BYŁO 2.34 CZYM TO JEST SPOWODOWANE ZAZNACZAM ŻE MAM ZMODYFIKOWANY KOMPUTER CHIP ALE TAK GO KUPIŁEM I CZY TO MOŻE BYĆ WINA CHIPA A JAK NIE TO OD CZEGO?
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt cze 27, 2006 21:42
a masz katalizator ???
po częsci moze byc od chipa bo masz zmodyfikowaną mieszankę....
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt cze 27, 2006 21:43
moze byc winna sonda lambda albo kat juz nie sprawny moga byc zapchane filtry powietrza
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
zenek-81
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:44
KATALIZATOR MAM TZN PUCHE :-) ALE CZY PEŁNA TO NIE WIEM FACET MI MÓWIŁ ŻE PRZEZ KATA NIE MOŻNA TAK PRZEKROCZYĆ NORMY ???
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt cze 27, 2006 21:48
zenek-81 oczywiście że to ma znaczenie.
Przecież chip tak jak pushkin77 napisał polega na zmianie mapy paliwa - a co za tym idzie inna emisja spalin ;)
A jak u Ciebie kat ??
Masz go wogóle jeszcze czy już wypalony i sqama obudowa została ??
[ Dodano: Wto Cze 27, 2006 21:49 ]
zenek-81 pisze:FACET MI MÓWIŁ ŻE PRZEZ KATA NIE MOŻNA TAK PRZEKROCZYĆ NORMY ???
Hehe - ale kat + chip i masz odpowiedź ;) :bigok:
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Duber
Post autor: Duber » wt cze 27, 2006 21:50
ja tez mam tylko puche i zarejestrowalem fure w nastepujacy sposob,facet wsadzil w tlumik czujnik podrapal sie po czole wlazl pod auto wrocil i powiedzial ze troche nie tak ja mu ze silnik zimny i katalizator dziala dopiero po dobrym nagrzaniu sie przecierz zmarszczyl czolo i podbil :)
zenek-81
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:50
Chmielu pisze:zenek-81 oczywiście że to ma znaczenie.
ALE FACET OD PRZEGLĄDÓW MÓWIŁ MI ŻE KATALIZATOR NIE ZMIENIŁ BY TAK DRASTYCZNIE EMISJI A CO DO KATA TO CHYBA PUCHA JEST BO WŁAŚCICIEL PODOBNO W NIEMCZECH AMATORSKO NA 1/4 MILI STARTOWAŁ
pushkin77
Post autor: pushkin77 » wt cze 27, 2006 21:51
zenek-81 pisze:KATALIZATOR MAM TZN PUCHE
puche to możesz mieć ale ...... przelotową... ;-)
zenek-81
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:52
piotr2 pisze:ja tez mam tylko puche i zarejestrowalem fure w nastepujacy sposob,facet wsadzil w tlumik czujnik podrapal sie po czole wlazl pod auto wrocil i powiedzial ze troche nie tak ja mu ze silnik zimny i katalizator dziala dopiero po dobrym nagrzaniu sie przecierz zmarszczyl czolo i podbil :)
DOBRY POMYSŁ :hmm:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt cze 27, 2006 21:54
zenek-81, ale jak auto modyfikujesz to zapomionasz o emisji spalin - bo napewno żadnych norm nie będą trzymać ;)
Jak masz wstawionego chipa mającego na celu zwiększenie mocy a nie poprawienia emisji spalin, a do tego zużyty albo wogóle nie istniejący katalizator to jest właśnie taki efekt ;)
zenek-81
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:55
Chmielu pisze:zenek-81, ale jak auto modyfikujesz to zapomionasz o emisji spalin - bo napewno żadnych norm nie będą trzymać ;)
I O TAKĄ ODPOWIEDZ CHODZIŁO HEHE :food:
[ Dodano: 27 Cze 2006 21:56 ]
TZN FACET PODBIŁ TYLKO POWIEDZIAŁ ŻE JAK SUKI MNIE WEZMĄ NA EMISJĘ TO MI DOWÓD ZABIORĄ :-) ALE NAJPIERW MUSZA MNIE ZŁAPAĆ :bajer:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt cze 27, 2006 21:57
zenek-81 pisze:I O TAKĄ ODPOWIEDZ CHODZIŁO HEHE
:bigok: Cieszę się niezmiernie :pub:
Duber
Post autor: Duber » wt cze 27, 2006 21:57
dzieki za pkt. ale chyba tylko moj sposob pozostaje tylko jak zaproponujesz flache to moze sie polapac ze cos nie tak,najwyzej jak bedzie kazal z goracym silnikiem zajechac to powiedz ze sie spieszysz i zytnia na stol.
zenek-81
Post autor: zenek-81 » wt cze 27, 2006 21:59
piotr2 pisze:dzieki za pkt. ale chyba tylko moj sposob pozostaje tylko jak zaproponujesz flache to moze sie polapac ze cos nie tak,najwyzej jak bedzie kazal z goracym silnikiem zajechac to powiedz ze sie spieszysz i zytnia na stol.
:prayer: :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
