WENTYLATOR SIE NIEWYŁANCZA CO JEST GRANE ?
- DDR
Jak wyżej w temacie "wentylator sie niewyłancza na chłodnicy" nawet jak samochód postoji pół godziny na parkingu chodzi na okrągło co jest grane ?
- Paweł NPI
Najprawdopodobniej czujnik w chłodnicy do wymiany. A w jaki sposób go wyłączasz??
Ewentualny koszt to jakieś 45-50 PLN. Sam jestem po wymianie... tylko u mnie się wiatrak nie włączał
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Ja miałem ten sam problem. Zanim wymieniłem czujnik wyczyściłem styki ale to nic nie pomogło. Mój wentylatot włączał się za późno. Wymieniłem na inny Dałem za niego 12 zł i już kilka razy mi się przydał bo utknołem w korku i działa wody mi nie wyrzuca więc mimo że kosztował tylko 12 zł to jednak spełnia swoją rolę. Zobaczymy jak z trwałościa. A Tobie proponuję sprawdzić czy gdzieś przewód od wentyla się nie urwał zanim wymienisz czujnik w chłodnicy (kolega w 1V od razu wymienił czujnik i sie okazało że nie działa... bo kabel sie urwał przy wentylu
:P:P) Pozdro 4All
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
sprawdz czujnik od wentylatora pewnie cos fiksuje, ew. moze termostat? Obstawialbym jedno albo drugie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
- DDR
A gdzie czujnik sie znajduje i jak to zdiagnozować ? właśnie przyjechałem z miasta i odziwo sie wentylator wyłączył więc raz trybi i sie wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Polo
Serwer cs 1.6
o ile db pamietam z prawej strony chlodnicy patrzac na silnik od przodu (nie chce mi sie schodzic do garazu zeby zerknacDDR pisze:A gdzie czujnik sie znajduje i jak to zdiagnozować ? właśnie przyjechałem z miasta i odziwo sie wentylator wyłączył więc raz trybi i sie wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
p.s. proponuje Ci jeszcze wyjac wszystkie wtyki od wentylatorow i przeczyscic je byc mozliwe ze gdzies Ci zasniedzialy. Sprawdz tez czy nie padl Ci ktorys z bezpiecznikow bo to tez bardzo prawdopodobne chociaz nie jestem pewny czy maja one cos do wylaczania wentylatora.
- Paweł NPI
Czujnik to już pisałem...ale termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka...Sprawdź czujnik. Znajdziesz go po kabelkach idących od wiatraka do dołu chłodnicy... Jest jeszcze możliwość jakiegoś małego zwarcia... ale najpierw sprawdź wtyczki, kable i jeśli będą ok to wymień czujnik.Lagier pisze:sprawdz czujnik od wentylatora pewnie cos fiksuje, ew. moze termostat? Obstawialbym jedno albo drugie
wymień czujnik zapewne robi zwarcie i cały czas plynie przez niego prąd, albo co bardziej prawdopodobne pod wplywem starości nie zawsze odbija i przez to puszcza prąd na okrągłoDDR pisze:wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
- tomogolf2
jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicy.DDR wymien czujnik, znajduje sie po prawej stronie chłodnicy, odłaącz kabelki i sprawdz na krótko czy działa wiatrak, jezeli tak to wymień czujnik, po wymontowaniu go podłacz pod kabelki od wiatraka i i podgrzej czujnik, np lutownica, zobaczysz czy zaskoczy wiatrak, jezeli nie to masz problem z głowy, jezeli zaskoczy to napisz, powiem co dalej srawdź.palen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
- Paweł NPI
Chyba poraz kolejny mamy niezrozumienie tematu... Wiatrak się włącza normalnie tak jak powinien, ale się nie chce wyłączyć... Radził bym następnym razem przeczytać temat od a do z i wtedy pisać.tomogolf2 pisze:jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicypalen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
