dogrzewacz płynu chłodzącego
Witam.Posiadam VW Touran 2.0 tdi,2008r,135 tyś km przebiegu.Mam mały problem z dogrzewaczem,ładnie odpala ale dość sporo przydymia przez jakiś czas a od wczoraj zaczęło paliwo kapać jak odpala webasto z wydechu,ale zaraz przy obejmie tłumika.dzisiaj zdjąłem nadkole i obserwowałem;jak dogrzewacz odpali to dymi,kapie to paliwo i po jakimś czasie przestaje dymić i kapać i ładnie pracuje.Co to może być?Świeca winna,albo się zalewa?Słyszałem,że takie świece to tylko w serwisie dostane?
lukas
- bartek18150
Re: dogrzewacz płynu chłodzącego
Dzięki,jutro się za to zabiore,prosiłbym jeszcze o podpowiedź w którym miejscu to sitko się znajduje i za co odpowiada?Trzeba wymontować webasto czy dam rade to zrobić jak jest w aucie zamontowane bo żeby wymontować to zderzak musi polecieć czy da rade tylko jak nadkole zdemontuje?Dzięki,pozdr
lukas
Witam.Dzisiaj rozkręciłem webasto,problem jest taki,że nie wypala się paliwo,świeca jak podłączyliśmy pod aku to zagrzała się do połowy,najgorsze jest to że to jest w kąplecie;świeca z komorą spalania,tam są takie podkładki jakby porcelanowe które się ponadpalały.Kurde w serwisie to koszt około 900 zł.Macie jakieś pomysły albo gdzie uderzyć?Jakieś namiary na webasta albo firmy z częściami.To jest typ;thermo top V.Pozdro
lukas
- bartek18150
na allegro kupisz swiece za jakieś 120zł
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... ca+webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Podaj nr swiecy, albo fote wrzuc
Tylko to jest w komplecie,świeca,palnik z czujnikiem>tu jest problem.Znalazłem używke za 300 zł,zobacze bo 900 zł to troche jest.pozdrohttp://allegro.pl/palnik-webasto-thermo-top-v-komora-vw-touran-caddy-i3780022862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas
- bartek18150
http://allegro.pl/palnik-webasto-thermo ... 22862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
