radio GAMMA 4 + zmieniarka
patryk16947
Witam , posiadam radio Gamma 4 , do tego chciałbym podłączyć zmieniarkę Panasonic DP 9060 , mam pytanie , jakie kable potrzebne są, aby to wszystko grało ? Ze zmieniarki wychodzi jedna wiązka kabli z biała kostką ,z góry dziekuje za pomoc .
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
W tej białej kostce jest 16 pinów ? Czy kabel jest okrągły 8 pinowy ?
EDIT
Jak biała kostka to musisz mieć takowy adapter : https://car-tronic.pl/przewod-do-radio- ... -p177.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A do tego podłączony ten kabel zakończony kostką mini iso : https://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki- ... -p182.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na necie nigdzie nie widzę kabla który by miał tą białą kostę -----> kostkę mini iso
zawsze możesz kupić wtyczki a kabel zrobić samemu
EDIT
patryk16947
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Sprawdź dobrze bo powinno być 16 , na forum elektroda też ktoś myślał że ma 14 później mu wyszło 16
http://obrazki.elektroda.pl/4819416700_1388254455.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
patryk16947
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
no tak
więc masz dwa wyjścia : kupujesz te dwie rzeczy i masz gotowca , albo rzeźbisz sam ze schematem który Ci wysłałem
patryk16947
a jeżeli w radiu mam wejście na 10 pin prostokątny ? http://obrazki.elektroda.net/47_1149529632.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
No to z jednej strony taka wtyczka : http://allegro.pl/wtyk-kostka-zlacze-is ... 12164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A z drugiej ta 16 pinowa biała kostka
Najprościej będzie Ci coś takiego samemu zrobić
