Płyn w oleju
wojtyla28
Płyn w oleju
Post autor: wojtyla28 » czw sty 02, 2014 18:25
Witam wszystkich z góry przepraszam że zakładam nowy temat ale nie znalazłem takiego przypadku za pomocą wyszukiwarki. Mam możliwość kupienia od znajomego golfa 2 1.6TD z intercoolerem za 800zł jest z nim tylko taki problem że znajomemu w trakcje jazdy poszła woda do oleju, awaria nastąpiła w sposób nagły wcześniej nie było problemów i objawów(tak twierdzi ten znajomy). Co może być tego przyczyną i jakie mogą być tego koszta.? Z góry dzięki za informacje :)
krzychu195
Płyn w oleju
Post autor: krzychu195 » czw sty 02, 2014 19:02
Uszczelka pod głowicą, koszt około 500-600zł
wojtyla28
Re: Płyn w oleju
Post autor: wojtyla28 » czw sty 02, 2014 19:51
krzychu195 pisze:Uszczelka pod głowicą, koszt około 500-600zł
To jest kwota z robocizna czy jak? Z tego co patrzyłem to u nas uszczelka ok 50zł i planowanie koło 80zł. Duża jest szansa że może być to pęknięcie głowicy bloku lub co gorsza bloku?
Fafik258
Płyn w oleju
Post autor: Fafik258 » czw sty 02, 2014 21:10
wojtyla28 pisze:Duża jest szansa że może być to pęknięcie głowicy bloku lub co gorsza bloku?
50 na 50. Nikt nie wywróży :smoke:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Płyn w oleju
Post autor: xlsss » pt sty 03, 2014 16:58
W 500 zł powinien się zmieścić z robocizną. Uszczelkę proponuję Reinz lub Elringa. Nie zapomnij o nowych szpilkach do głowicy i uszczelniaczy zaworów.
arka10
Płyn w oleju
Post autor: arka10 » pt sty 03, 2014 17:51
Dlaczego od razu uszczelka? Jako pierwsze sprawdź wymiennik ciepła przy filtrze oleju.
wojtyla28
Płyn w oleju
Post autor: wojtyla28 » czw sty 09, 2014 21:12
problem rozwiązany powodem była uszczelka głowicy..
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Płyn w oleju
Post autor: xlsss » czw sty 09, 2014 21:52
Jakie koszta ?
