problem z n75 instalacja
witam wlasnie jestem w trakcie swapa tdi (afn) do corrado (9a). Wiazke mam od passata chyba 1z. Problem polega na tym ze n75 nie dostaje odpowiedniego napiecia... na kablu zolto czarnym mam napiecie 12v a na brazowym 0v. Gdy podpinam vaga to wyskauje mi tylko blad od n75. Auto odpala ale turbo oczywicie nie pompuje gdyz jest ten blad. Czy moglem cos nie podlaczyc? czy moglby mi ktos podac gdzie ida przewody od tego n75? doczytalem ze jeden idzie do ecu na pin 47 i tu pojawia sie jeszcze jedno pytanie gdyz jest tam napiece 12v a w moim innym samochodzie rowieniez tdi afn jest tam 5,5v wiec o co chodzi?
no niby tak... ale z tego co sie orientuje to ma byc na zolto/czarnym 12 a na brazowym 5.5v tak? a ja mam tylko 12v na zolto/czarnym a na brazowym 0v
Re: problem z n75 instalacja
U mnie silnik 1.9 TDi 90Km AGR sprawdzałem przed chwilą na zółto czarnym jest 12v a na brązowym brak napięcia .dad0 pisze: zolto/czarnym 12 a na brazowym 5.5v tak? a ja mam tylko 12v na zolto/czarnym a na brazowym 0v
a czy moze mi ktos podac piny od zaworka n75? czy oba ida bezposrednio od kompa?
Może to coś rozjaśni temat :dad0 pisze:a czy moze mi ktos podac piny od zaworka n75? czy oba ida bezposrednio od kompa?
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
ja mam silnik afn a instalacja jest od passata chyba 1z a nie agr albo ahf te sa nowsze... chce poprostu wiedziec jakie piny mam sobie sprawdzic zeby nie rozwalac calej instalacji
dobra juz nie trzeba wymienilem na wiazke z golfa 3 tdi i wszystko dziala jak nalezy
i jakie masz napięcia na tych przewodach od n75 i czy nie odcina Ci przy 120 km/h
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
