schemat elektryczny przednich lamp, wtyczki i przednie lampy
Witam. Potrzebuje schemat elektryczny przednich lamp na 6 i 12pin oraz potrzebuje kupic wtyczki z ucietymi kablami do lamp przednich na 12 pin a takze lampy przednie xenon (moga byc uciete uchwyty, nie muszi byc żarnikow i zaplonnikow). Pozdro
Robson119 a o którą wtyczkę 6-pinową Ci chodzi? Bo szczerze mówiąc nie za bardzo wiem. Może chodziło Ci o wtyczki 10-pinowe w zwykłych lampach?
Jeśli chodzi o wtyczki 12-pinowe to rozumiem, że chodzi Ci o wtyczki lamp xenonowych?
Dla lamp zwykłych - wtyczki 10-pinowe to będzie tak:
Lampa lewa
1 - silniczek regulacji
2 - silniczek regulacji
3 - silniczek regulacji
4 - puste
5 - masa
6 - +12V mijania - do pinu D/4 Borda (pin 4 wtyczka D)
7 - masa
8 - +12V drogowe - do pinu D/3 Borda (pin 3 wtyczka D)
9 - +12V kierunkowskaz - do pinu D/11 Borda (pin 11 wtyczka D)
10 - +12V pozycyjne - do pinu A/7 Borda (pin 7 wtyczka A)
Lampa prawa
4 - puste
5 - masa
6 - +12V mijania - do pinu A/2 Borda (pin 2 wtyczka A)
7 - masa
8 - +12V drogowe - do pinu A/3 Borda (pin 3 wtyczka A)
9 - +12V kierunkowskaz - do pinu A/6 Borda (pin 6 wtyczka A)
10 - +12V pozycyjne - do pinu D/10 Borda (pin 10 wtyczka D)
Dla lamp bixenonowych - wtyczki 12-pinowe to będzie tak:
Lampa lewa:
1 - do pinu 17 sterownika samopoziomowania
2 - do pinu 19 sterownika samopoziomowania
3 - do pinu 16 sterownika samopoziomowania
4 - do pinu 18 sterownika samopoziomowania
5 - masa
7 - masa
11 - sterowanie przesłoną bixenonu - do pinu D/6 Borda (pin 6 wtyczka D)
12 - puste
Lampa prawa:
1 - do pinu 15 sterownika samopoziomowania
2 - do pinu 21 sterownika samopoziomowania
3 - do pinu 22 sterownika samopoziomowania
4 - do pinu 20 sterownika samopoziomowania
5 - masa
6 - +12V mijania - do pinu A/2 Borda (pin 2 wtyczka A) oraz do pinu 8 sterownika samopoziomowania
7 - masa
11 - sterowanie przesłoną bixenonu - do pinu A/5 Borda (pin 5 wtyczka A)
12 - puste
Sterowania przesłoną bixenonu nie należy mostkować z pinem 8, tj. +12V świateł drogowych, bo "silniczek" przesłony dostaje niższe napięcie.
Tak więc przesłony muszą być podpięte pod odpowiednie piny Borda, dodatkowo trzeba zmienić kodowanie w samym Bordzie.
Lampa lewa
4 - puste
5 - masa
7 - masa
Lampa prawa
4 - puste
5 - masa
7 - masa
Lampa lewa:
5 - masa
7 - masa
12 - puste
Lampa prawa:
5 - masa
7 - masa
12 - puste
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Re: schemat elektryczny przednich lamp, wtyczki i przednie l
Wielki dzieki
pomyrdalo mi sie chodzilo mi o 10 pin tak jak napisales
a oodlaczenie do lamp xenonowych jest takie same jak do bi?
Jeszcze takie pytanie czy da sie podlaczyc lampy xenon bez zestawu samopoziomujacego tzn. po wlozeniu lamp xenonowych zeby zrobic regulacje reczna jak na zwyklych lampach? Chodzi mi tylko o regulacje gora- dol?
Orientuje sie ktos gdzie mozna te wtyczki zakupic bo w salonie to szkoda gadac
Robson119 z tego co mi wiadomo to w MK5 nie ma oryginalnych xenonów, są tylko bixenony.
Możesz oczywiście podłączyć je bez samopoziomowania, jednak bez regulacji z kabiny, tj. ustawisz raz lampy i na takim ustawieniu będziesz jeździł.
Podobni da się przerobić regulację na pokrętło z kabiny, ale niestety nie robiłem tego i nie mam żadnych schematów co i jak..
A jeśli chcesz poczytać o montażu bixenonów (razem ze spryskami i samopoziomowaniem) to polecam to: http://furmanka.blogspot.com/2007/12/mk ... aniem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson119 ASO, GETem, Allegro, przy czym, w ASO / GETem musisz doliczyć koszt pinów, który mały nie jest..Robson119 pisze:Ponawiam pytanie o wyyczki 12pin?
Wtyczka 12-pinowa - 1J0 941 165 => ASO ok. 45zł / GETem ok. 40zł / Allegro 55zł (z pinami)
Wtyczka 10-pinowa - 1J0 973 835 => ASO ok. 20zł / GETem ok. 17zł /Allegro 19zł (z pinami)
Gotowe przejściówki - Allegro 99zł/szt.
Wtyczki 12-pin: http://allegro.pl/1j0941165-kostka-adap ... 77248.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtyczki 10-pin: http://allegro.pl/1j0973835-kostka-adap ... 02720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Przejściówki: http://allegro.pl/adapter-przejsciowka- ... 06460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A orientuje się ktoś jakie oznaczenie maja piny do kostki przy bordzie?
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
jarol2002 w Bordzie jest kilka rodzajów pinów.jarol2002 pisze:A orientuje się ktoś jakie oznaczenie maja piny do kostki przy bordzie?
Rozumiem, że chodzi Ci o numer pinów do podpięcia sterowania przesłonami?
Jeśli tak to tu masz same piny: http://allegro.pl/konektor-pin-zenski-m ... 4084879362" onclick="window.open(this.href);return false;
Możesz też "uderzyć" do tajpeja, może będzie coś miał: http://allegro.pl/pin-zlacze-elektryczn ... 39210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja w swojej jettcie przerabialem lampy bixenonowe,
do oryginalnych lamp bixenon wsadzilem wiazke instalacji z oryginalnej lampy bez xenonu wraz z silniczniem regulacji tez z normlanej lampy,
długie zmostkowalem razem z przesłoną soczewki dzieki czemu mrugając luz włączając długie mialem i długie i bixenon
pozatym nie musialem przerabiac kostek
wszystko bylo p & p
wszystko bylo p & p
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
