nz nie pali
- mikolajmakoski1
nz nie pali
Jak w temacie od 2 dni jakoś rano zapala na strzał, zrobię ok 10km ,gaszę i za chwile juz nie pali ,kreci ale nie pali.Gdy chwile odstoi to pokręci i odpali tak jakby nabił benzyny.Objawy sa nie mal ze identyczne co jak by sie przypowietrzal.Po odpięciu czujnika temperatury(niebieskiego) zero roznicy
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- juro
nz nie pali
Miałem to samo a winą był czujnik halla a aparacie zapłonowym, po wymianie zapala zawsze.
- mikolajmakoski1
nz nie pali
ok wymienie i powiem co i jak
Re: nz nie pali
miałem podobnie. potrafił zgasnąć w trakcie jazdy (gasł różnie, niekiedy kilka razy w ciągu dnia, niekiedy raz na miesiąc) i już nie odpalić.juro pisze:Miałem to samo a winą był czujnik halla a aparacie zapłonowym, po wymianie zapala zawsze.
Niekiedy zapalał po 10s, a niekiedy tydzien mogłem kręcić i nie odpalił. Powód - padnięty czujnik halla.
- mikolajmakoski1
nz nie pali
tylko ze mam wątpliwość bo za 1 razem zawsze odpala i w trakcie jazdy nie gasnie tylko gdzy sie go zgasi i za jakis czas chce odpalic a pchnie go sie metr i chodzi
nz nie pali
to w momencie jak nie chce palić zdejmij wtyczkę z niebieskiego czujnika i zobacz czy zapali,a jak masz możliwość od kogoś pożyczyć aparat z sprawnym Hall-em to dobrze by było podmienić, bo czasami hall pada od razu a czasami lubi się foszyć i zaraz działać jak trzeba, .
- mikolajmakoski1
Re: nz nie pali
dzisiaj wgle nie odpalił takze zmieniam caly aparat na sprawny uzywany i dam znacmikolajmakoski1 pisze:Po odpięciu czujnika temperatury(niebieskiego) zero roznicy
EDIT
inny aparat założony i na razie pali na strzal zobaczymy jak jutro na razie dzieki za rady
