witam serdecznie
od pewnego czasu a dokładnie od czasu gdy wymieniłem termostat borykam się z problemem zbyt wysokich obrotów silnika;/ mam vw golfa 2 Gti 1,8 PF 107km (bez instalacji gazowej). Problem polega na tym gdyż odpalę samochód to wszystko jest ok obroty nie falują i utrzymują się gdzieś w granicy 900obr/min lecz gdy przejadę kawałek i np. dojeżdżam do skrzyżowania wciskam pedał sprzęgła to obroty utrzymują mi się w granicach 1500obr/min. i tak samo na postoju. wtedy muszę przegazować auto do większych obrotów i wszystko wraca do normy. nie wiem jaka przyczyna tego może być. z elektryką nic nie dłubałem tylko wymieniłem termostat. proszę o pomoc i z góry dziękuje
problem z obrotami;/
zerknij na przepustnicę czy nie zasyfiona
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Może zacina CI się przepustnica, przeczyść ją popsikaj takim specjalnym sprayem wewnątrz jak i na zewnątrz na osiach.
ok wyczyszczę przepustnice. tez słyszałem że może to być wina błędu, że warto by było pod kompa auto podpiać
