Mercedes ml 320 głośnik prawe drzwi
bazylek
Post autor: bazylek » sob gru 28, 2013 18:25
W MLku padł mi głośnik i to nie do końca ponieważ jak dam na maxa to minimalnie działa, ale chyba go wymienie lub przeczyszcze styki itd
wie ktoś może jak dostać się w takich drzwiach do serca głośnika?
szukałem śrubek pod spodem itd i nic nie ma, a nie chciałbym uszkodzić tych częśći
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 28, 2013 20:10
pod ta środkową srebrną listwą i musisz odkręcić lub jest wciskany ten mały plastikowy trójkąt nad tapicerką i pod nim mogą być śruby ,i sprawdz przy klamce pod przyciskami a reszta będzie na wcisk lub wysuwane w górę !
bazylek
Post autor: bazylek » sob gru 28, 2013 20:15
ok, a klamke ttrzeba bedzie zdemontować? bo próbowałem podważyć to sitko i idzie ale od góry ale od dołu nic :<
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » ndz gru 29, 2013 09:06
poszukaj w internecie informacji jak to rozebrać, może coś znajdziesz, po omacku lepiej nie próbować bo coś pęknie i po robocie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
