Problem z tyłem - luz na sprężnie, pytanie o podwyższenie
remikk436
Post autor: remikk436 » sob gru 28, 2013 14:12
Witam :-)
Niedawno zakupiłem do swojej czwórki zawieszenie obniżające 40/55 mm.
Niestety tył nadal był zbyt wysoko
dlatego postanowiłem poszukać innych sprężyn, trafiłem na używane sportowe sprężyny z Golfa GTI
Auto usiadło mi tak...
W tym momencie pojawiły sie 2 problemy
Spręzyny są tak krótkie że po podniesieniu auta nie ma napięcia głownego na sprężynie i po prostu się zsuwają...
Czytałem gdzieś że można jakoś podregulowac tuleje w belce i będzie wtedy ok
Jeżeli to prawda to możecie mi to jakoś dokładnie opisać krok po kroku :pub:
A druga sprawa to czy moge jakoś podnieść tył o 2- 3 cm bo jak narazie przód jest wyżej i nie wygląda to fajnie
są jakieś patenty lub metody?
Tak wyglądało auto na obniżeniu FK 40mm z tyłu...
Dlatego musicie mnie zrozumieć :rozpacz:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 28, 2013 16:44
A to nie są przypadkiem spręzyny od gwintu?
Żadna regulacja nic tu nie da - możesz albo dołożyć piankowych odbojów i na nich posadzić samochód (co jednak nie jest najlepszym pomysłem, ale stosunkowo prostym i tanim) albo dotoczyć (alu/stal) podkładki dystansowe pod spód sprężyny.
Ładny kolor :hmm: :bigok:
remikk436
Post autor: remikk436 » sob gru 28, 2013 17:35
dzięki, na wiosne biore się za auto :-)
Na forum znalazłem taki wpis
tak samo zrobiliśmy u kolegi brz i jeździło się normalnie - latająca sprężyna nie przeszkadzała.
Polecałbym luzowanie tuleji w belce przy takim zmienianiu obniżenia! odkręcamy o pare obrotów, opuszczamy samochód kołami na klocki i dokręcamy
viewtopic.php?f=77&t=351441" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan o to mi chodziło wcześniej, rozumiem że to nie pomaga w wyeliminowaniu luzu na sprężynach
Za tydzień mam przegląd i chciałem się jakoś z tym uporać :-k
Mogłbyś mi polecić jakąś podkładke pod sprężyny pod mk iv
Tutaj znalazłem takie coś będzie pasować?
http://allegro.pl/gumy-podwyzszajace-po ... 10938.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 28, 2013 18:38
Nie chodzi o gumy (chyba że są dobrze dopasowane), ale o wytoczenie na tokarce z walca dopasowanej podkładki pod wymiar mocowania na belce i wymiar sprężyny.
Nie - luzowanie tulei nic Ci tu nie da, ale i tak powinieneś to zrobić jeżeli zmieniasz wysokość samochodu
remikk436
Post autor: remikk436 » sob gru 28, 2013 18:44
Ok dzięki za pomoc
alien171
Post autor: alien171 » sob gru 28, 2013 20:42
Moze jak by dokupic albo dorobic gdzies sama regulacje do sprężyn od tego gwintu to wtedy byś go podregulował. a to że spreżyna nie posiada napiecia to pewnie wina amortyzatora bo ma za duży skok do tych spreżyn
remikk436
Post autor: remikk436 » ndz gru 29, 2013 13:52
Wiecie może czy jest gdzieś możliwość dokupienia samego gwintu do sprężyn?
alien171
Post autor: alien171 » wt gru 31, 2013 00:52
chyba jedyna opcja to poszukiwanie jakiegoś zdekompletowanego na aukcjach albo zapytać czy nie dorobiłby jakiś ślusarz tylko pytanie ile będzie chciał za dorobienie.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
