linka od szyb urwana... model GOLF MK 2
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » pn cze 26, 2006 22:29
Przerwałol mi linke ta czesc ktora ciagnie w doł... czy da sie gdzie kupic sama linke czy trzeba cały mechanizm... na srotach wciskali mi całość... pomozcie
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn cze 26, 2006 22:41
masz elektryke czy nie??? bo jak niemasz to za 30 zl caly nowy mechanizm mozna kupic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 26, 2006 22:43
jeśli sam się nie czujesz na siłach to jest dużo zakładów które dorabiają linki na wzór starej. Ale co to za problem. Kupujesz kawałek linki plecionki takiej samej grubości, dorabiasz zaczepy i końcówki z 5 mm kawałków przewierconego gwożdzia o grubości 6mm i zaklepujesz młotkiem na wzór starej linki. Pół godzinki pracy.
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » pn cze 26, 2006 22:55
Buniek85 pisze:masz elektryke czy nie??? bo jak niemasz to za 30 zl caly nowy mechanizm mozna kupic
no na szrocie koles rzucił mi cene 60 zł :goof:
[ Dodano: 26 Cze 2006 22:57 ]
elektryki niemam ale jak nieznajde nic taniego to załoze całe elektryczne.... wie ktos jak to sie wszystko montuje po kolei?
[ Dodano: 26 Cze 2006 23:01 ]
Paweł Marek pisze:dorabiasz zaczepy i końcówki z 5 mm kawałków przewierconego gwożdzia o grubości 6mm i zaklepujesz młotkiem na wzór starej linki
a nie lepiej w imadle scisnąć?? zreszta to niewiem :|
Duber
Post autor: Duber » pn cze 26, 2006 23:01
http://sklep.intercars.com.pl/index.php?lang_id= kliknij na osobowe z lewej u gory i dalej wybierz typ auta.....nadwozie i szyby
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 26, 2006 23:20
cosar33racer pisze:a nie lepiej w imadle scisnąć
golfikowi wszystko jedno, byle sie trzymało :) ja używam kopyta do butów i młotka bo jest szybciej :)
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » wt cze 27, 2006 11:10
juz mam pomysł : sklep w lodzi mam z vw prawie tylko, cały mechanizm kosztuje 33 zł ...po 4 godzinach szukania sklepu mozna powiedziec ze sie udąło :D ...oryginalna vw kosztuje 180
...dzieki za rady i pomoc ...jak cos to pisac jeszzce swoje propozycje , tamtu niezamykamy :D
daniocha76
Post autor: daniocha76 » pt cze 30, 2006 15:06
Na allegro kupiłem parę dni temu za dokładnie 28 zł + koszt przesyłki.Nie baw się w sztukowanie bo nie warto. Tam jest tylko 8 śrub wykręcić. Dokładnie z tapicerką drzwi to zajmie 30 min.
POLSKA BEZ GIERTYCHA TO JAK KLAN BEZ RYSIA :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 393 gości
