Problem ze światłami i obrotami.
- JaskoDZA
Cześć dzisiaj z rana wyciągałem licznik z mojego mk2 1.6d bo nie działała mi jedna kontrolka podświetlania. zlutowałem podłączyłem i świeciło(auta nie odpalałem) następnie przeszedłem do ustawiania wysokości świateł, troche pstrykałem manetką krótkie-długie. następnie jak wszystko podkładałem odpaliłem auto i? no właśnie. Coś jest nie tak bo jak włącze światła mijania to jest ok ale jak włącze drogowe obrotomierz staje zaczyna migać kontrolka płynu hłodzącego i nie świeci się wogóle dioda od świateł drogowych(światła działają) jeszcze przy przełączanie mijania-drogowe w pozycji przełączenia świateł na ułamek sekundy mignie kontrolka oleju.
Przy wyłączonym zapłonie jak przytrzymam manetke w pozycji DŁUGI to kontrolka świeci normalnie. Co jest nie tak? Zwarcie? Tylko gdzie?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- JaskoDZA
sprawdzałem, podmienialem nawet licznik na inny i na drugim jest to samo
- JaskoDZA
wczoraj wieczorem jak odpaliłem auto to widziałem jak lekko się żarzy kontrolka świateł długich. w czym jest problem? obrotomierz nadal nie dziala na długich swiatłach
- JaskoDZA
Ponawiam pytanie
najpierw odepnij zegar i sprawdź czy jest tak samo, jeśli nie, wyciągnij folię z licznika i rzuć ją na przegląd pod światło
w przeciwnym wypadku szykuje Ci się rajd z multimetrem
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
- JaskoDZA
Jak mam odpiąć zegar i zobaczyć czy jest tak samo skoro nie będę widzial czy obrotomierz dziala jak odepne licznik?
Wczoraj problem sie naprawił jak puknelem w deskę rozdzielcza, niestety dzisiaj to samo jest..
źle zrozumiałem opis problemu. sprawdź czy ci się nie odpieło coś w skrzynce bezbieczników
kupię do MK2:
