Problem z odkręceniem śruby mocującej górną pokrywe silnika
harmon
Post autor: harmon » ndz gru 22, 2013 10:55
Oberwał mi się górny uchwyt znajdujący się na kolektorze ssącym od pokrywy silnika, chciałbym w tym miejscu zamontować własną śrubę tylko nie mogę odkręcić pozostałości starej śrubki która jest tam chyba wkręcona.
Wiecie może czy da rade to wogle wykręcić ? jeżeli tak to wiecie może jaki tam pasuje klucz ?
Poniżej zamieszczam zdjęcie chodzi o to co jest zaznaczone w czerwonym kółku
http://zapodaj.net/d58e5955b7167.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dzięki za pomoc :)
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz gru 22, 2013 12:02
maly śrubokret lub jakiś maly przecinak i spróbuj wybić powoli. napsikaj tam jakiegos wd40 i próbuj
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
harmon
Post autor: harmon » ndz gru 22, 2013 12:24
ale to jest jakaś śruba gwintowana i nie wiem czy da rade to jakoś wybić nie chciałbym uszkodzić kolektora bo to aluminium.
A od dołu tego jakoś się nie wykręca ?
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz gru 22, 2013 12:49
to nie masz pukac w alluminium tylko w ta srube. wiele razy wybijałem urwana srube z glowicy ,tansze i lepsze rozwiazania jak jakies wykretaki
tomcio-91
Post autor: tomcio-91 » ndz gru 22, 2013 12:53
ok zaraz skocze do garażu i spróbuję :)
Myślałem że od dołu ta śruba zakończona jest na jakiś torex :) i można ja po prostu wykręcić
VW Golf IV 1.9 TDI 110KM
Kupię TUNEL ŚRODKOWY DWA Elementy w kolorze szarym do Golfa IV.
Wszystkie Propozycję proszę składać na PW lub GG: 8228398.
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » ndz gru 22, 2013 15:35
tylko z tym to sie nie spiesz ,ja 1 śrube wyjmowałem kiedyś ponad godzine i mialem przy sobie 2 browary na rozluznienie bo to głowica...
kolektor to pikuś nawet jak zrypiesz to kupisz caly dobry za 20-30zł a glowica jak by pekla to koszta robocizny i czesci to juz grubsza kasa.
harmon
Post autor: harmon » pn gru 30, 2013 16:47
Pryskałem WD
Próbowałem wybić tą śrubę, ale nic z tego nawet nie drgnęła, jedynie z góry się trochę rozklepała.
Wie ktoś może czy ta śruba jest wkręcona do końca ? i czy wogle da ją radę wybić od góry ?
Można to rozwiercić ? nic się tam nie uszkodzi ?
Ma ktoś może z Was taki kolektor wyciągnięty i mógłby zrobić zdjęcie jak to od dołu wygląda ?
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 30, 2013 22:27
ty nie umisz. zostaw to ,kup se 2 kolektor i albo sklej to i tyle .ludzie maja gorsze problemy a ty sie przejmujesz 1 srubką
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn gru 30, 2013 23:10
Niestety śruba jest urwana w kolektorze,tylko rozwiercenie tej śruby i nagwintowanie kolektora ratuje sprawę,lub kupno drugiego kolektora.Bardzo często tak się zdarza. :crazy:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
-V.A.G-
Post autor: -V.A.G- » pn gru 30, 2013 23:24
kolektor max 30zl jak dobrze poszukasz
harmon
Re: Problem z odkręceniem śruby mocującej górną pokrywe siln
Post autor: harmon » wt gru 31, 2013 11:58
Po co mi nowy kolektor jak ten jest sprawny ?
Chodzi mi tylko o to czy jak rozwiercę tą śrubę to czy nie zrobi się jakaś nie szczelność w kolektorze.
Ja chciałbym to rozwiercić i po prostu zamontować tam swoją śrubę skręcaną od góry nakrętką, nawet nie musiałbym tego gwintować.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 31, 2013 14:46
harmon pisze:a chciałbym to rozwiercić i po prostu zamontować tam swoją śrubę skręcaną od góry nakrętką, nawet nie musiałbym tego gwintować.
Tam jest nalewka i da się to trochę rozwiercić, śruba przechodzi na wylot tak jak na tym zdjęciu.
Tylko musiał byś starą śrubę przewiercić, a do tego potrzebne są dobre narzędzia- zwykłym wiertłem zapomnij, a już na aucie to zupełnie bo tam miejsca na to nawet nie ma.
Od dołu niczym jej nie wykręcisz bo nie jest zakończona niczym - zwykła śruba ze zgrubieniem i tyle.
Nawet nie napisałeś ile tego gwintu tam zostało 1cm - 0.5cm równo z kolektorem się urwała, przecież to istotne informacje ..
Tak czy siak bez ściągnięcia kolektora nic nie zrobisz, będziesz naparzał w tę nadlewkę żeby wybić śrubę to prędzej czy później pęknie - to stop aluminium a takie stopy nie lubią udarowego traktowania.
Ducati Monster 696+
harmon
Post autor: harmon » wt gru 31, 2013 18:31
Dzięki Wielkie italiano_83
Właśnie o taką Odpowiedź mi chodziło :)
Czyli jak by nie patrzył będę musiał zdemontować kolektor :(. i próbować jakoś to rozwiercić :)
Śruba oberwała się praktycznie na równi z kolektorem :(
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 31, 2013 18:51
harmon pisze:Śruba oberwała się praktycznie na równi z kolektorem
No to jazda z kolektorem do kogoś kto ma spawarkę i niech przyspawa nakrętkę na klucz 10 czy 13 i spróbuj wykręcić ...Tak może nawet się udać bez ściągania kolektora półatomatem powinien tam dojść ..
Ducati Monster 696+
Wróć do „Mechanika”
