Silnik SB i skrzynia 6-cio biegowa
Witam mam Golfa 1.6 TD SB narazie bez modów bo muszę się uporac z kosmicznym spalaniem i utratą oleju ale nie o tym. Mam pytanie odnośnie skrzyni. Czy skrzynia z ARL 6 gang podejdzie do SBka ? i czy jest dłuższa od ASD bo jeśli nie to nie ma co się pakowac w koszta. W przyszłości chce tam założyć TDIka (do września musi być gotowe) a jeżdżę dużo w trasach i prędkość rzędu 140 km/h i 3900rpm mnie nie satysfakcjonują :/ . I czy zamach musi być wtedy z ARLa (dwumas ? jeśli tak odpada alternatywa jednomas) bo sprzęgło napewno. Proszę o porady
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
SB a skrzynia
Ktoś pomoże ???
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
SB a skrzynia
To jest właśnie bolączka,która nie jednego zbiła z tropu-musi byś dwumasa.Nawet jeśli udało by Ci się połączyć tą skrzynkę z jakimś sprzęgłem na jednomasie,to nie wiadomo co by było w przypadku próby sprzężenia rozrusznika z wieńcem,bo jak wiadomo wiadomo-wieniec na dwumasie ma większą średnicęJohnyOne pisze:I czy zamach musi być wtedy z ARLa (dwumas ?
Nie sądzę żeby jakaś skrzynia 6 gang (chyba DRW),była dłuższa od ASD.Mój 1V porobiony radził sobie z ASD dość sprytnie,a teraz AAZ wali 200km/h na 4-tym biegu
SB a skrzynia
ok spoko dzięki juz mam inny plan ale dzięki warto zawsze nabyć wiedze . Teraz sprzedam SB i kupuje moje wymarzone syncro
. Lada chwila pojawi się do sprzedania spoko SB na tablicy temat do zamknięcia
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
SB a skrzynia
Apropo twojego AAZ chętnie bm się przejechał
czytałem...
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zostawię.Niech ten temat rozwieje marzenia innymJohnyOne pisze:temat do zamknięcia
arwam
do SB po małych modyfikacjach nada się skrzynia od tourana 6 biegowe.
w skrzynkach 02M z MK4 nie będziesz miał ich jak powiesić w nadwoziu i będzie konieczność stosowania dwumasu.
