Golf przestał palić pomocy!!!
djkania
Post autor: djkania » czw gru 19, 2013 18:42
Witam wszystkich mam problem z golfem 1.6 AEE ponieważ przestał odpalać, stało sie to nagle poczułem jak by przestawał pracować na wszystkich cylindrach i zgasł teraz już nie chce zapalić. Sprawdziłem iskra jest, jak mu naleje paliwa bezpośrednio w gardziel to zapala. Pompa paliwa pracuje Co może być przyczyną walczę już dwa dni i żadnych efektów dodam jeszcze ze auto jest wyposażone w sekwencyjną instalacje gazową i nie pracuje na żadnym z pali. sprawdziłem napięcie na listwie wtryskowej i tam niestety go brak już nie wiem co może być być powodem ze nie chce palić. pomocy
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt gru 20, 2013 15:23
djkania pisze:sprawdziłem napięcie na listwie wtryskowej i tam niestety go brak
wtryski są sterowane masą a po zapłonie jest podawany +. Montując sekwencję przecina się masę przy wtryskach i wpina sterownik od LPG. Zobacz czy po podaniu na krótko + na listwę samochód zapali. Jeśli zapali to sprawdź przekaźnik 167.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt gru 24, 2013 19:46
zobacz czy kabel sie nie urwal przy wtyczce od przepustnicy
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
chuck90
Post autor: chuck90 » śr gru 25, 2013 16:44
często przypadłoćcią w mk3 jest kostka stacyjki.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
