Wyskakujący wsteczny
Witam, jestem posiadaczką golfa III cabrio 1,6 rocznik 97, przebieg około 140 tys. Był już u kilku mechaników i słyszałam różne opinie o sprzęgle, jedni mówią, żeby wymieniać, inni że jest ok. Dodam, że sprzęgło jest jakby wysoko usytuowane, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek się z nim działo, jeden z mechaników powiedział, że "bierze w połowie". Wiadomo wymiana takiego sprzędła to około 800 zł... A do tego kolejnym problem jest skrzynia biegów, tu już mechanicy są bardziej jednogłośni. Wszystkie biegi wchodzą normalnie, bez większych problemów, no może odrobinkę ciężej, ale myślę, że to kwestia przesmarowania. Jedynym problem jest wsteczny...Jeśli cofam słychać charakterystyczne stukanie, przy większej prędkości bieg "wypada". Myślicie, że na prawdę trzeba wymieniać całą skrzynię na nową? To są ogromne koszta, a jeśli do tego faktycznie dojdzie sprzęgło, to tylko trzymać się za kieszeń. Póki co mechanik powiedział, żeby normalnie jeździć, bo w sumie niewiele się cofa, ale jednak jest to niepokojące, jaką mam pewność, że za chwilę nie będę mogła w ogóle wrzucić jakiegoś innego biegu. Bardzo proszę o opinie na ten temat...
Zakładam, że masz ten mocniejszy silnik o mocy 101KM? Bo tylko wtedy te koszta mogą być takie jak mówisz...
Co do skrzyni to może być wina wybieraka...
Tak, jestem dziewczyną i tak, tuninguję swoje auto.
A to moja działka: Event Garage - klik!
Tak, 101 KM. Tylko jeśli byłoby to winą wybieraka, to byłoby słychać te stukania?? To na prawdę nie są jakieś tam sporadyczne stuknięcia, tylko za każdym razem i tylko przy cofaniu, głośne i wyraźne, niestety...
Gdzieś czytałam, że to może być wina koła zębatego wstecznego biegu w skrzyni. Ile w tym prawdy to nie wiem. Najlepiej gdyby się ktoś bardziej rozeznany w temacie wypowiedział.
Najlepiej by było jakiegoś dobrego specjalistę od skrzyni, który by to wymienił - na pewno mniejszy koszt niż wymiana całej skrzyni.
A skąd Ty jesteś?
A skąd Ty jesteś?
- areczek0000000
wsteczny bieg do wymiany.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Aktualnie mieszkam w Gdańsku, ale niestety nie znam tu jakiegoś dobrego mechanika, który by nie oszukał i naciągnął...
Re: Wyskakujący wsteczny
No to niestety nie pomogę ze znalezieniem specjalisty. W Łodzi bądź okolicach bym pomogła w tej kwestii.paula5018 pisze:Aktualnie mieszkam w Gdańsku, ale niestety nie znam tu jakiegoś dobrego mechanika, który by nie oszukał i naciągnął...
