Golf 4 1.4 gdzie jest czujnik cieczy g62?
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » śr gru 18, 2013 16:27
Witam.
Brat kupił Golfa 4 1.4 rok 2000 i na Vagu pokazał
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-00 - -
Chcemy wymienić ten czujnik ale problem w tym, że po 2 godzinach googlowania za nic nie mogę znaleźć gdzie ten czujnik się w tym silniku znajduje. Ciągle znajduję tylko silnik diesla na obrazkach. Proszę o pomoc.
Dodatkowo prosze o podanie jakiegoś dobrego czujnika w niskiej cenie bo bratu w Intercars ponoć zawołali 320zł.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr gru 18, 2013 16:39
http://fotem.pl/data/mini/male_234e1724 ... 278bda.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; nr 4 na schemacie
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » śr gru 18, 2013 17:29
Czy dobrze rozumiem, że to jest pokazany tył silnika?
Czyli czujnik patrząc na maskę jest za silnikiem?
I prosiłbym jeszcze numer katalogowy który mam kupić.
grg474
Post autor: grg474 » śr gru 18, 2013 19:14
czujnik jest z boku silnika nad połączeniem silnik/skrzynia biegów - poznasz go po wtyczce 4 pinowej wchodzącej w układ chłodzenia. Czyli jak staniesz przy błotniku po stronie kierowcy to patrząc za akumulator na bok silnika wypatrzysz go. Dostępny jest od strony zderzaka czyli jak staniesz na środku przodu i wystawisz poziomo prawą rękę to powinieneś go mieć jakieś 50 centymetrów poniżej dłoni
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
tomeczek88
Post autor: tomeczek88 » czw gru 19, 2013 16:53
Dzięki serdeczne.
Ponawiam prośbę o jakiś numer katalogowy abym mógł kupić pasującą część.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 20, 2013 13:46
Zamów w aso VW SEata lub skody ew Audi to będziesz miał spokój. Z zamiennikami to róznie bywa - nowe a nie do konca sprawne.
