odpowietrzanie ukladu chlodzacego
Hey mam pytanko: chce zmienic sobie plyn w chlodnicy na nowy. Czy ktos wie jak to jest w golfie 2 1.3nz z odpowietrzaniem po wymianie?
z tego co pamietam nei ma wielkich problemow poprostu sposc plyn (czy to co masz w srodku układu) zalej go do pełna i zobacz ile wejdzie powinno wejsc ok 4 litrow chyba ze masz gazik to juz inna sprawa ale jesli weze od nagrzewnicy zrobia sie cieple to juz jest po problemie:) oczywiscie otworz ogrzewanie na maxa:)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
dokładnie to cała filozofia, pod warunkiem że wężyk odpowietrzający jest drożny. Ani nie trzeba po zalaniu uruchamiać silnika na otwartym korku, ani nie trzeba włączać grzania. Zalać nowy do kreski max, zakręcić korek, pojeździć troszkę, i uzupełnić poziom który trochę obniży się w czasie odpowietrzania i tyle.piotr2 pisze:ja tam stary spuscilem wlalem nowy tylko kontrolowalem stan plynu przez kilka kilometrow i chyba raz dolalem troszke.
A teraz wam zadam takie pytanie : co zrobic jak chlodnica nie ma tego odpowietrznika ?
Stara niestety sie rozsypala i dorwalem uzywke ( dluga 60cm , stara 43cm ) i brak wlasnie w nim tego odpowietrznika ( druga z odpowietrznikiem niestety sito ) . Nalewam powoli wody jest ok , silnik pochodzi troche i zaczyna wywalac wode ( nie gotuje sie , wentylator sie nie zalancza ) juz silnik chodzil okolo godziny w tym czasie co wywalilo troche wody to na krotko zalanczalem wentylator ( poziom opadal ) i dolewalem wody.
Obecnie mam dieselka 1.6 a autko jezdzilo orginalnie na 1.6 benzynce wiec podpiolem wezyk odpowietrznika pod wyprowadzenie ktore bylo chyba do ssania w gazniku i za bardzo to tez nie pomaga :/ na poprzedniej chlodnicy wody nie wywalalo nawet jak sie wentylator chlodnicy wlanczal.
Macie pomysly co moze byc tego zjawiska przyczyna ?
Jak sie wkurze zrobie dziurke w boku chlodnicy i tam jakos ten wezyk zamontuje.
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
