wentylator chłodnicy - kłopoty
problem polega na tym że wentylator chłdnicy w moim golfie wydaje dziwne dzwieki spowodowane tym ze wiatrak ma jakby opór na łożyskach lub coś w tym stylu, wydaje sie nawet ze jest tez chyba poluzowany, tzn silnik wiatraka ma pewne obroty a sam wiatrak jakby sie ślizga i ma tych obrotów duzo mniej. latem to problem nie lada, zwłaszcza w mieście. pytanie;
1.jeżeli wyjmę wiatrak razem z jego silnikiem to czy w warunkach domowych jestem w stanie sie do niego dobrać?
2. czy posiada on wewnątrz jakieś łożyska które należało by wymienić lub nasmarować?
3. czy cała zabawa ma sens? wiatrak używka to koszt chyba 100zł.
Golf II '91 silnik 1.6 PN
					Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 20:21 przez trumann, łącznie zmieniany 1 raz.
									trumann, wiatrak nei ma łożysk, moj tez zacząl wydawac dziwne dzwieki wiec nasikałem do jego srodka wd-40 i pomogło ładnie chodzi i nic mnei to nie kosztowało sprobowac mozesz:) a co do rozbiurki witraka to prosta sprawa sciagasz tylko ta metalowa blaszke i juz mozesz wjac wiatrak z silnika:)
pozdrawiam
									pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
wystarczy jak podłączysz go na próbę i sprawdzisz czy ośka nie ma luzów. Żywotność silnika kończy si.ę zwykle całkowice gdy już ma naprawdę duże luzy, z 1 mm co najmniej, mój ma jakieś 1,5 mm i jeszcze hula.trumann pisze:nie chciał bym takiego który pohula 1-2tyś km. ale dzieki -pozdr.
						.... Ja mam podobny problem wentylator piszczy jak by zatarly sie lozyska ale jak wyciagne wtyczke z czujnika (na brzegu chlodnicy) i zewre styki "na krotko" to kreci sie jak szalony - ze 2 razy szybciej i nic nie halasuje...... mysle o wymianie tego czujnika przy hlodnicy, moze cos tam slabo kontaktuje i zwieksza opór i wentylator slabo sie kreci, co sadzicie na ten temat??trumann pisze:wentylator chłodnicy w moim golfie wydaje dziwne dzwieki spowodowane tym ze wiatrak ma jakby opór na łożyskach lub coś w tym stylu(jak popyham reka to ciezko chodzi),
- Paweł Marek
powinieneś mieć dwubiegowy wentylator, i trzypinowy włącznik w chłodnicy. Piszczy pewnie na pierwszym biegu, a ty zwierając styki we włączniku chłodnicy uruchamiasz drugi bieg. Zewrzyj tam inaczej żeby oba biegi wypróbować.
						Paweł Marek pisze:powinieneś mieć dwubiegowy wentylator
zwarlem skrajne styki ale spruboje ze srodkowym....kiedy wlacza sie II bieg?
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 20:47 ]
zwarlem dzis prawy styk ze srodkowym I bieg sie wlaczyl bo ledwo ruszyl sie, a ja bym chcial zeby od razy wlaczyl sie sie II bieg - czy mozna styknac jednoczesnie 3 piny?marezk1 pisze:Paweł Marek pisze:powinieneś mieć dwubiegowy wentylator
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 21:36 ]
mam 2 pytanka; jak sie ma 2-biegowy wentix to kiedy sie wlacza II bieg? -ostatnio wlacza sie ten wolniejszy czyli I..... , jak sie zdejmuje śmiglo wentixa? - bo u mnie aby go wymontowac to trzeba najpierw zdjac to smiglo....prosze o pomoc i wasze opinie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
