wtyk do gniazda zapalniczki z włącznikiem
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 00:37
Witam ;)
mam pytanko, mam w samochodzie taką fajną diodę podłączaną do gniazda zapalniczki.
Chciałbym jednak ułatwić sobie życie tak aby nie musieć za każdym razem wyciągać wtyczki z gniazdka i kupić taką wtyczkę z wyłącznikiem, żeby tylko jednym przyciskiem włączyć i wyłączyć.
Mam jednak wątpliwości bo czytam przy niektórych podobnych wtyczkach o jakimś kablu, lutowaniu itp poza tym na obrazku nie widać za dobrze i nie jestem pewien czy do tego otworu wejdzie ta moja wtyczka z diody, bo trochę mały mi się wydaje ten otwór, może się mylę. Jest to normalna wtyczka z tym samym wychodzącym gniazdem zapalniczki co jest w samochodzie tylko poprostu z wyłącznikiem, i czy można odrazu podlączyć czy muszę coś lutować bo już sam nie wiem. http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 5187249641" onclick="window.open(this.href);return false;
z góry dzięki za pomoc ;)
PS. nikt mi nie może pomóc?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 17, 2013 20:30
rozkręcasz te gniazdo podłączasz kable do tego gniazda i wkładasz w gniazdo samochodowe i gotowe ! osobiście kupił bym zwykły włącznik w elektrycznym podpiął się pod kable od zapalniczki i ukrył włącznik bo po co ma wystawać taka busola z gniazda zapalniczki i kable wiszące !
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 21:07
tyle że ja jestem laikiem w sprawach związanych z elektryką więc nie wiem gdzie co podłączyć, a zależało mi po prostu na gniazdku zapalniczki takie jak w samochodzie tyle że na wyłącznik ze zamiast wyciągać tą wtyczkę bym tylko wyłączał guzikiem, fakt faktem coś by tam odstawało ale już wole to niż jakieś rozkręcanie, lutowanie i podłączanie :) znajdę gdzieś taką przejściówkę z wyłącznikiem żeby nie trzeba było rozkręcać tylko podpiąć odrazu?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 17, 2013 21:19
podpinasz tylko dwa kable w tą przejściówkę i tyle banalnie proste tyle że jeśli masz diodową lampę to możesz jedynie źle podłączyć kable robisz wtedy kable odwrotnie i tyle
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 21:41
ale to zaś muszę wykręcić te kable z aktualnej wtyczki, a co do wiszenia kabli to wszystko mam schowane w schowkach, tylko sama wtyczka wychodzi do gniazdka.
arTDIan
Post autor: arTDIan » wt gru 17, 2013 21:51
Ja to zrobilem tak. Dolozylem wiekszy rozdzielacz i zalozylem wlacznik. Bardzo szybki prosty sposob https://imageshack.com/user/arTDIan" onclick="window.open(this.href);return false;
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 21:58
to na necie są do kupienia od razu z wyłącznikiem, i nie trzeba nic dorabiać tylko ze mi nie zależy na takiej rozgałęziaczce bo po co mam mieć taką wielką skrzynię z tyloma wlotami na wierzchu. Chodzi mi żeby była przejściówka z tylko jednym portem wejściowym z wbudowanym wyłącznikiem, tak żeby już nic nie rozkręcać i nie lutować, o ile jest coś takiego do kupienia.
arTDIan
Post autor: arTDIan » wt gru 17, 2013 22:04
No pewnie ze jest. Spotkalem sie z takim czyms w LEWIATANIE :-D
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 22:12
a jest gdzieś na allegro bo znaleźć nie umiem, gdyby ktoś znalazł mogę prosić o linka?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt gru 17, 2013 23:07
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » wt gru 17, 2013 23:48
Chciałem taki ale jak go kupię to trzeba go rozkręcać i podłączać kabelki i lutować a ja bym wolał bez robienia tego czyli taki wtyk ale żeby wychodziło gniazdo zapalniczki żeby można było od razu podłączyć diodę, no i oczywiście wyłącznik żeby nie musieć wyciągać tylko przycisnąć i już (tam gdzie to czerwone mogłoby być gniazdko zapalniczki)
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » śr gru 18, 2013 10:36
mariusz22441
Post autor: mariusz22441 » śr gru 18, 2013 18:46
http://allegro.pl/show_item.php?item=3795951645" onclick="window.open(this.href);return false;
a co myślicie o tym? sprzedawca napisał mi że nie trzeba nic rozkręcać tylko od razu wsadzić i włączyć przycisk. Jak myślicie?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: wtyk do gniazda zapalniczki z włącznikiem
Post autor: Krzychu_14 » śr gru 18, 2013 20:08
mariusz22441 pisze:http://allegro.pl/show_item.php?item=3795951645
dobre będzie,to samo jest w moim linku który dałem
Wróć do „Elektryka”
