2,0 16V grzeje sie
2,0 16V grzeje sie
Witam, po upalaniu gdy chce żeby auto troszkę ostygło żeby nie gasić temperatura idzie za 90st, sprawdzałem vagiem czy nie kłamie wskaźnik ale na vagu tez pokazywało 98st, wentylatory sie włanczaja tylko nie patrzyłem na vag przy jakiej temperaturze, ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć, termostat czujnik w chłodnicy, co i jak podpowiedzcie koledzy
2,0 16V grzeje sie
termostat może byc do wymiany weź, jak się nagrzeje tak konkretnie ze ci się wentylatory wlanczają złap za dolną rurę w chłodnicy i zobacz czy zimna czy ciepła, masz wymiennik ciepła chłodniczke taką między filtrem oleju a podstawą ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
2,0 16V grzeje sie
Jak auto stoi po upalaniu jak to napisałeś to jest normalne, że temperatura przekroczy te 90 stopni i dopiero włączy się wentylator.
Nie spadnie Ci nagle temperatura sama z siebie jak przestaniesz auto tyrać.
Tak, jestem dziewczyną i tak, tuninguję swoje auto.
A to moja działka: Event Garage - klik!
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
2,0 16V grzeje sie
Może masz chłodnice zabłoconą bądz inaczej zanieczyszczoną i nie oddaje wystarczającej ilości ciepła i przez to łapie temp podwyższoną?
A czy przy normalnej jezdzie tez łapie poza 90stopni?
VW forever..
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
2,0 16V grzeje sie
Lexyy, a działa Ci 1szy bieg wentylatora ?
Re: 2,0 16V grzeje sie
Witam, problem dalej, chłodnica ok, tzn czysta ale brak pierwszego biegu wentylatora, na krótko działa po zwarciu przy czczujnika w chłodnicy działa tylko 2 bieg, czy uwalony sterownik wentylatorów?
2,0 16V grzeje sie
bezpieczniki sprawdz i wymien przekaźnik od wentylatora
Mój Mk2 1.8 T
2,0 16V grzeje sie
bezpieczniki ok także pewnie przekaźnik czyli moduł sterowania wentylatorami?
teraz problem bo ten co mam nr 3A0919506 jest z biała kropka z boku na gorze, co oznaczają te kropki we wtyczce po prawej mam wszystkie 6 pinow aktywne, mógłbym zastosować 6K0919506A? ten z a ma trzy białe kropki, które nie wiem co oznaczają, etka tez podaje ze były montowane dwa w zależności od numeru silnika
- rysiektr
2,0 16V grzeje sie
Lexyy,
Jeśli po zwarciu w kostce czujnika działa Ci 2szy bieg a normalnie nie działa to czujnik masz uszkodzony i tyle.
Dodatkowo zrób zwarcie na czujniku tak, aby odpalić 1szy bieg i zobacz w kostce silnika wentylatora masz napięcie, jeśli napięcie jest a 1 bieg nie chodzi to uwalony silnik wentylatora, jeśli napięcia nie ma to coś po drodze uwalone, przewody, bezpiecznik na module pod przeźroczystą klapką, albo nawet sam moduł - chociaż z jego usterką jeszcze się nie spotkałem (co nie oznacza, że nie może myć uszkodzony).
Odnośnie zamiany
Odnośnie zamiany
naLexyy pisze:3A0919506
to one z boku mają rozpiskę pinów, zobacz czy są takie same, jeśli tak to powinien działać.Lexyy pisze:6K0919506A
2,0 16V grzeje sie
Po zwarciu w czujniki na chłodnicy jest tylko 2 szybki bieg, wentylator sprawny oba biegi działają na krótko
- Paweł Marek
2,0 16V grzeje sie
szukaj jak kolega u góry napisał po bezpiecznikach
