Silnik szarpie i dusi się- Bora 2.3 V5
Alex_87
Post autor: Alex_87 » ndz gru 15, 2013 11:24
Witam!
W dalszym ciągu mam problem z Vw Bora 2.3 V5 który objawia się następująco:
-na początku silnik szarpał i dusił się tylko w deszczowe dni na gazie i na benzynie
-wyczyszczona została przepustnica co nie rozwiązało problemu
-teraz silnik szarpie dusi się w czasie jazdy i gaśnie przy ruszaniu jakby nie dostawał prądu (na gazie bardziej na benzynie mniej) no i nie ma mocy
-obroty silnika przy przegazowaniu i puszczeniu pedała gazu od 2500 "szybko" spadają do 2000 jakby jakaś dziura była po czym od 2000 spadają normalnie jak powinny
-na wolnych obrotach pracuje normalnie ale przygasają światła, podświetlenie klmatyzacji i zegarów, często pada akumulator.
Vag pokazał następujące błędy:
668 sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
17973 Regulator przepustnicy - dolna granica nie osiągniętaŰ
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
:rozpacz:
Ostatnio zmieniony ndz gru 15, 2013 11:46 przez Alex_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta nie błądzi!!
djzoltan
Post autor: djzoltan » pn lut 03, 2014 21:33
Witam, widze ze nikt nie napisal, widocznie nie ma na to rady, powiem ci ze ja mam podobny objaw tylko tez wszystko przygasa, na wolnych on tez nierówno przacuje i trzesie nim tylko podczas przyspieszania z dolnej partii obrotow, przekraczajac 3200 obr idzie juz gladko. i wymienilem swiece, przewody, cewke i dalej nie mam pojecia co robic bo nawet vag nic mi nie pokazuje. jesli juz ogarnales problem to daj znac, chyba ze ktos cos poradzi. pozdro
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 04, 2014 11:25
To, że vag nie pokazuje błedu to nie znaczy że nic nie widac. Trzeba by pewnie zrobić logi i zapodać w dziale diagnostyka. Sa koledzy co umieja to odpowiednio interpetowac i pewnie coś podpowiedzą.
djzoltan
Post autor: djzoltan » ndz cze 22, 2014 23:40
Wszystko u mnie wyszlo. nie bylo cisnienia na jednym cylindrze, wymiana pierscieni, i walniety moduł zapolonowy i przy okazji cewka..
Maszan
Post autor: Maszan » pn cze 23, 2014 08:59
Swiece , kable to pierwsze co nalezy sprawdzic/wymienic.Zwazywaszy ze objaw wystepuje gdy jest wilgotno to to jest pierwszym podejzanym.Ewentualnie zle przeprowadzona adaptacja przepustnicy.Do tego moga dojsc rezjechane korekty map benzyny przez rozregulowany gaz.Dobrze by bylo zebys pokazal jaka instalka tam siedzi.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
