witam
ciekł mi płyn z przekładni i ją mi dziś wymienili w warsztacie jednak po przejechaniu kilku km zauwazyłem ,że każdą dziurę ,nawet małą czuć na kierownicy.może muszę zbieżność kół jeszcze ustawić (zauważyłem ,że jak koła są proste kierownica jest trochę przechylona w bok)???Czy to nie ma to wpływu na drgania ??
drganie na kierownicy po wymianie przekładni
- 21Golfista21
wypadało by po takim zabiegu zbieżność zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
ale ma wpływ zbiezność na drgania kierownicy w czasie najechania na dziurę?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jeśli jest duże odchylenie od normy to na pewno możesz czuć różnego typu zachowań zawieszenia
Wymienili ci na inną czy regenerowali twoją. Jeżeli wymienili na inną to prawdopodobnie jest zbyt duży luz już pomiędzy listwą zebatą a zebnikiem - wyrobiona listwa zebata, która została tylko przeszlifowana podczas regeneracji.
wszystko działo się przez to ,że nie była zbieżność kół ustawiona.teraz już jest ok.jezdzi się dużo lepiej
